  SolidWorks Enterprise PDM
  VBA: Check out files
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  VBA: Check out files (498 / mal gelesen)
larsu
Sehen Sie sich das Profil von larsu an!   Senden Sie eine Private Message an larsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larsu
SW 2020 SP5
EPDM 2020 SP4
erstellt am: 19. Mai. 2022 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VBA.txt
ich habe leider nur geringe Kenntnisse in VBA, aber für ein paar Zeilen Code hat es immer gereicht.
Nun suche ich nach einer Lösung, wie ich Dateien, deren Pfad in einer Exceltabelle stehen, auschecken kann.
Ich hatte es mir so vorgestellt. Ganz simpel ohne viele Schnickschnack.
Code:
Dim counter As Integer
Dim filename As String
Dim problemfile() As String
Dim errorcounter As Integer
Dim i As Integer 'common counter
Sub main()
    '--> Here: Define vault "myvault" etc.
    ActiveSheet.Cells(1, 1).Select
    While ActiveCell.Value <> ""    'Repeat until empty cell is found
        filename = ActiveCell.Value
        On Error GoTo Error
        '--> Check out file (Lockfile...)
        On Error GoTo 0
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        counter = counter + 1
    Wend
    MsgBox ("Processed " & counter & "files" & vbCrLf & errorcunter & " errors occured")
    ' Here I will do something with the list of problematic files
    Exit Sub
Error:
    errorcounter = errorcounter + 1
    problemfile(errorcounter) = filename
    Resume Next
End Sub
Nun würde ich gerne die Lücken füllen, habe aber mit Funktionen außerhalb Excel keine Erfahrung. Welche Verweise müsste ich hierzu noch aktivieren? Vielleicht kann mir jemand bei den paar Zeilen helfen? Wäre super!
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2020-Sp5
erstellt am: 19. Mai. 2022 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Verweis wird "PDMWorks Enterprise 2020 Type Library" benötigt.
Code:
Sub test()
    Dim myVault As IEdmVault7
    Set myVault = New EdmVault5
    Call myVault.LoginAuto("{Name des Tresors}", 0)
    Dim oFile As IEdmFile5
    Dim FileName As String
    FileName = "C:\{Tresor}\{Pfad zur Datei}\{Dateiname}"
    Dim oFolder As IEdmFolder5
    Set oFile = myVault.GetFileFromPath(FileName, oFolder)
    If oFile Is Nothing Or oFolder Is Nothing Then
        Exit Sub
    End If
    Call oFile.LockFile(oFolder.ID, 0)
End Sub
[Diese Nachricht wurde von riesi am 19. Mai. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von riesi am 20. Mai. 2022 editiert.]
larsu
SW 2020 SP5
EPDM 2020 SP4
erstellt am: 07. Jun. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDMBatchcheckoutwithExcel.vb.txt
Super! Vielen Dank, das hat geklappt!
Ich habe meine endgültige Datei mal mit hochgeladen, für alle, die auch eine Lösung suchen.
Ich bin Programmieranfänger, also bitte nicht schimpfen, wenn etwas nicht den Regeln entspricht.
