  SolidWorks Enterprise PDM
  Funktion als freigegeben einfügen
FMB
Autor Thema:  Funktion als freigegeben einfügen (534 / mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2017
Solidworks PDM Professional 2017
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 19. Aug. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Im PDM gibt es ja die Möglichkeit mit der Funktion "Kopieren" im Zusammenspiel mit "als freigegeben einfügen" eine Instanz einer Datei in einem anderen Ordner abzulegen, so dass die gleiche Datei in mehreren Ordnern erscheint.
In älteren Quellen des WWW habe ich Hinweise gelesen, dass man vermeiden sollte, dies bei CAD-Dokumenten zu tun. Im Knowledgebase Artikel S-066219 auf den hierbei verwiesen wird, kann ich aktuell allerdings nichts mehr hiervon lesen.
Hat jemand Kenntnis und/oder Erfahrung bei der Verwendung mit CAD-Dokumenten?
Besten Dank im Voraus und einen flotten Gruß!
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2020-Sp5
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion ist durchaus nutzbar und wir verwenden diese auch. Allerdings gibt es einiges zu bedenken:
  • Wenn Konvertierungs-Jobs via Task laufen und die Formate im gleichen Verzeichnis abgelegt werden, wie die CAD-Datei, müsst Ihr auf die Doppelungs-Kontrolle aufpassen. Bei uns wird von jeder Zeichnung ein PDF erzeugt, welche in einem separaten Verzeichnis gespeichert werden.
  • Bei Modellen würde ich es bleiben lassen. Werden diese von unterschiedlichen Positionen verbaut, gibt es jede Menge zusätzlicher Querverweise.
  • Es ist möglich, dass die Instanzen in unterschiedlichen Verzeichnissen vorliegen. Verzeichnis A: 4/7, Verzeichnis B: 7/7. Das ist an sich kein Problem, kann aber unter Umständen zur Verwirrung führen.
  • Bei uns ist es so, dass einmal freigegebene Dateien nicht mehr gelöscht werden sollen, dass gilt leider auch für die zusätzlichen Instanzen, so dass ein Löschen eine Instanz nur für den Benutzer mit entsprechenden Rechten möglich ist.
Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 07. Sep. 2021 editiert.]
