| AMB 2024 |
Thema: Step-Export Routine (881 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 08. Apr. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir stehen vor der Aufgabe, die Daten von SolidWorks Enterprise PDM nach Autodesk Vault Workgroup/Professional umzuziehen. Die Daten dienen nur der Überbrückungszeit und sollen daher als Step-File übernommen werden. Gibt es eine Routine um sämtliche Daten als Step-Files zu exportieren oder wie würde das am einfachsten funktionieren? Die Daten werden später in Inventor neu aufgebaut. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2017 SP5 AutoCAD 2017 Win 8.1 pro 64 bit Intel Xeon 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 SWx EPDM AP+
erstellt am: 09. Apr. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Ich gehe mal davon aus, dass der Datenumfang überschaubar ist. Ansonsten würde ein normal/wirtschaftlich denkender Mensch so eine Lösung nur im absoluten Notfall in Betracht ziehen. Was ich also machen würde, je nach euren Anforderungen: - PDM-Suche starten (ohne weiteren Filter, ausser evtl. nach Teilen und Baugruppen getrennt) - alle Dateien markieren, Rechtsklick - "Konvertieren"-Task auswählen und als Format stp auswählen - Evtl. kann/muss man noch den Ausgabepfad ändern - Evtl. kann/muss man die Konvertierungen auf mehrere Rechner verteilen (im Admin-Tool in den Task-Eigenschaften entsprechend einstellen) - Warten. Laaaaaange warten. Bei uns hier komme ich so im Schnitt (!) über alles auf ca. 2 min pro Teil/Baugruppe. Einzelteile gehen natürlich schneller, dafür Baugruppen z.T. viel langsamer. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens Vielen Dank für deine Hilfestellung. Das werde ich so mal testen. Der Datenumfang ist überschaubar aber nicht zu unterschätzen. Was wäre deiner Meinung nach eine wirtschaftlichere Lösung der Migration? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5
erstellt am: 10. Apr. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 12. Apr. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch schon, aber funktioniert das auch noch, wenn die Ordnerstruktur geändert wird, also in den Vault verschoben? Kann er dann die Baugruppen noch auflösen? Kann ich bei Gelegenheit selber ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Wenn die referenzierten Dateien in einem Verzeichnis sind oder der relative Pfad sicht nicht ändert, klappt das. Ansonsten muss natürlich beim Import alles angepasst werden. Zur Ausgangsfrage der Step-Erzeugung: Es ist möglich, einen Task zur Step-Erzeugung anzulegen und diesen könnte man auf der höchsten unverbauten Baugruppe laufen lassen. Entweder per Kontext-Menü oder als Aktion für einen Status-Übergang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Riesi Danke für deine Rückmeldung. Habe es gerade versucht, wenn ich die Baugruppendatei aus dem PDM kopiere und auf den Desktop ablege, lässt sich die Baugruppe ohne Problem öffnen. Ist das ein Glückstreffer oder funktioniert das nur solange die Unterkomponenten nicht verschoben werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 13. Apr. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Raphael, wenn du nur die Baugruppendatei kopiert hast, dann funktioniert das nur unter Beibehaltung der alten Einzelteilpositionen. Das kannst du auch überprüfen, indem du dir in der Baugruppendatei mit dem SWX-Befehl "Referenzen suchen" im Datei-Menü die Referenzen der Einzelteile anzeigen lässt. Die müssten alle auf das Tresorverzeichnis verweisen. Wenn du allerdings den Pack&Go-Befehl verwendet hast und die Einzelteile auch alle verschoben hast, dann sieht die Welt natürlich anders aus. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
