| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Seriennummer an Workflow koppeln (684 mal gelesen)
azrenner Mitglied CAD-Admin/IT-Systembetreuer
Beiträge: 20 Registriert: 13.11.2019 Dell Precision 7540 Intel Core i7-9850H @2.6GHz 6-Cores Nvidia Quadro RTX 3000 6GB 32GB RAM 2666MHz ------------ Windows 10 Pro (Version 2004) SolidWorks 2017 SP5 Enterprise PDM 2017 SP5 ------------ VB.Net VB VBA C++ C#
erstellt am: 26. Mrz. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hätte eine kurze Frage: Kennt ihr eine Möglichkeit, ein PDM Seriennummer an einen Workflow zu koppeln? Die Seriennummer also erst bei einem bestimmten WF-Übergang zu vergeben? Hintergrund ist folgender: Ich würde gerne eine Änderungsnummer als Seriennummer im PDM abbilden. Das Feld Änderungsnummer soll auf der Datenkarte bei Neuteilanlage leer sein, aber wenn das Teil von "Freigegeben" zu "in Änderung" wandert, soll das Feld mit der Seriennummer "Änderungsnummer" gefüllt werden. Ist das so möglich? Vielen Dank und beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5
erstellt am: 26. Mrz. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azrenner
erstellt am: 26. Mrz. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azrenner
erstellt am: 26. Mrz. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azrenner
Die Lösung über die Revisions-Nr. wird nicht klappen, da die gewünschte Nr. über alle Dokumente eindeutig sein soll. ==> Zum Addin: Ja, genau so habe ich es gemeint. Da ich gerade aktuell auch dabei und VB.NET-Novize bin, ein steiniger Weg. Aber es lohnt sich. (Ich bin auf die Zielgerade gekommen. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azrenner
Zitat: Original erstellt von riesi: Die Lösung über die Revisions-Nr. wird nicht klappen, da die gewünschte Nr. über alle Dokumente eindeutig sein soll.
Eine allgemeine Seriennummer in Verbindung mit einer Revision ist schon eindeutig Ich bin kein Freund von sprechenden Artikelnummern. Aber das ist meine eigene Philosophie, die nicht nur Vorteile hat. Letztlich muss sich da jedes Unternehmen für seinen Weg entscheiden und den konsequent durchhalten. Es wird aber der Tag kommen, an dem das eine oder das andere System scheitert. Hier gibt es keinen richtigen oder falschen Weg, so meine langjährige Erfahrung. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ad_man, danke für deinen Input. Es ist schon so, wie weiter oben beschrieben. Eine Revision reicht uns nicht aus, weil wir zu einer Änderungsnummer ALLE Teile, die daran beteiligt waren dokumentiert haben möchten. Wenn ich eine Baugruppe ändern musste, möchte ich der Baugruppe selbst eine Änderungsnummer geben und diese dann auch bei alten Teilen, die im Zusammenhang mit dieser Änderung stehen, eintragen. Die einzelnen Teile haben aber schon gänzlich unterschiedliche Revisionen. Ich suche jetzt zusammen mit unserem Reseller mal eine "Standard-Lösung". Habe noch keine Rückmeldung erhalten. Wenn es sowas Standardmäßig nicht gibt, mache ich das in VBA vermutlich selbst. Kann ich dann gerne der Comm hier zu Verfügung stellen, falls da Bedarf besteht. Sprechende Nummern nutzen wir auch nicht. Jeder Artikel hat eine eindeutige Seriennummer, ganz klar. Aber er soll zusätzlich mit anderen Dokumenten über eben eine Änderungsnummer verknüpft werden können. [Diese Nachricht wurde von azrenner am 29. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azrenner
VBA scheidet aus mehreren Gründen aus: In der Datenkarte lassen sich Buttons hinterlegen und die "Intelligenz" dahinter geht nur in C# oder VB.NET. Die nächste Schwachstelle ist das reine Schreiben in eine Variable, dass hat noch nie zuverlässig in VBA bei mir funktioniert. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn die Baugruppe in SoliwWorks noch offen ist, hier den Seriennummer-Generator auf zu rufen und als Eigenschaft in SolidWorks eintragen. Dann muss die entsprechende Variable für SolidWorks gemappt sein. Da weiter oben der Wunsch war, die Nummern beim Status-Übergang einzutragen, geht es nur über ein Addin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
