| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: PDM-Suche: 1 Suchfeld - 2 benutzerdefinierte Eigenschaften (859 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 23. Nov. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Anpassen unserer Suche bin ich über folgendes Problem gestolpert, für das ich bisher keine Lösung gefunden habe: Ich möchte mit einem Suchbegriff nach zwei unterschiedlichen benutzerdefinierten Eigenschaften suchen. Ist das möglich? Und falls ja, wie? Ich würde mich freuen, wenn sich jemand hierzu melden könnte. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo Thomas, du kannst doch deine Suchfilter beliebig zusammenstellen, oder versteh ich dein Problem nicht richtig. Schaust du Bild. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ja, die Möglichkeit kenne ich. Aber es entspricht nicht ganz dem, was ich damit bezwecken will. Ich suche nach einer Möglichkeit, in einem Feld ein Suchbegriff einzugeben. Dann soll dieser Suchbegriff in zwei benutzerdefinierten Eigenschaften gesucht werden. Mit der von dir vorgeschlagenen Variablenabfrage ist es nach meinem Kenntnisstand notwendig, in beiden BDE-Variablen den Wert einzutragen. Oder hab ich da was falsch verstanden? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2020 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo zusammen Dies habe ich auch schon einmal gesucht. Habe aber nichts gefunden. Wenn es jemand gibt, der dazu eine Lösung hat, bin ich auch Interessiert. z.B, hätte ich Titel 1 und Titel 2 als Suchfelder, würde ich gerne ein Suchfeld haben Titel und es zeigt mir dort die Ergebnisse aus Titel 1 UND Titel 2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2017 Solidworks PDM Professional 2017 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 24. Nov. 2020 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: ... Juchu, dann haste ja wieder eine Aufgabe zum Programmieren. ...
Hab schon eine ganze Weile nix mehr in der Richtung gemacht. Bin total eingerostet. :D Zitat: Original erstellt von LocalError: ... Solidworks 2020 kann das ...
Unser vorhandener Server limitiert uns leider auf SWX 2019 SP5.0! Also erst mal ein separates Suchfeld anlegen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
