| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: bestimmte zeile zeichnung (612 mal gelesen)
efo95 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 03.06.2020
erstellt am: 17. Nov. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich will nur das gelb markierte bereich als zeichnung haben, aber es klappt nicht. gibt es eine bestimmte funktion, sodass nur das gelb markierte bereich ausgewählt wird? danke!
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP5.0 SolidWorks PDM pro 2020 SP5.0 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 17. Nov. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
erstellt am: 17. Nov. 2020 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Nov. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Moin, wenn du nur die untere Platte benötigst, dann solltest du dir eine Konfiguration für die Zeichnung erstellen und mit einem Schnitt oberhalb der Platte alles wegschneiden. Von dieser Konfiguration erstellst du dann die Zeichnung . ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 7 x64 SWX 2019 SP4 SWX PDM Professional
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
