| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: abgebrochene Task in der Liste (1055 / mal gelesen)
schorsch-72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2018
erstellt am: 02. Okt. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2017 SP5 AutoCAD 2017 Win 8.1 pro 64 bit Intel Xeon 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 SWx EPDM AP+
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Leidiges Thema... Passiert bei uns meistens, wenn der Host während des Tasks wegstirbt (z.B. BSOD oder Akku alle etc.). Hin und wieder reicht es, dass den Host neu zu starten, ab und zu hilft nur ein Neustart vom PDM-Server. Was genau jetzt die Ursache ist und was hilft haben wir noch nicht eingrenzen können. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für deine Info. die 2 Host Rechner habe ich so neu gestartet, aber leider ohne Erfolg. Ich werde heute Nachmittag mal den Server neu starten, wenn alle Feierabend haben und mal schauen was passiert. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2018 SW 2021 SP5 PDM Prof. 2021 SP5
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Maler: Leidiges Thema......... ab und zu hilft nur ein Neustart vom PDM-Server.
Ich konnte eine Datei aus der Liste entfernen, indem ich den Host neugestartet hatte. Leider hat ein Neustart des Servers nicht von Erfolg. Eine Datei steht immer noch in der Taskliste drin..... ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
erstellt am: 07. Okt. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
