| | | 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Solidworks EPDM (656 mal gelesen)
Skulms Mitglied Projektmanager
Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2020
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einer neuen Variablen auf unserer SLDPRT/SLDASM Datenkarte automatisch Werte zuweisen. Diese Werte sollen in Abhängigkeit von einer anderen, bereits mit Werten belegten Variable stehen. Konkret wurde die Teilekarte um eine Variable erweitert. Diese Variable soll ihre Werte durch einen Aktualisierungsbefehl oder beim Statusübergang erzeugen. Beispiel: 'Teilenummer' = 12345 dann 'Fertigungsart' = Kaufteil 'Teilenummer' = 56789 dann 'Fertigungsart' = Eigenfertigungsteil ...in dieser Art folgen sehr viele weitere Zuordnungen Die ideale Lösung ist vergleichbar mit Alias Listen in Verbindung mit DropDown Feldern. Allerdings soll in meinem Fall keine Benutzereingabe erforderlich sein. Die Zeichenkettenliste als Eingabeformel für Datenkarten ist für die beabsichtigte Verwendung zu eingeschränkt. Gibt es eine Möglichkeit die Alias Listen Funktionalität in den Dateikarten für Variablen zu automatisieren? Gibt es einem Möglichkeit der Listenauswahl über Dispatch? Gibt es einem Möglichkeit der Listenauswahl über Workflows?
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skulms
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte das schon in der Hilfe zu PDM gefunden aber aufgrund fehlender SQL Kenntnisse verworfen. Ist das für ein Greehorn zu bewältigen oder sollte man SQL Kenntnisse haben, um nicht den ganzen Vault zu zerschießen? Ich treibe gerne in vertretbarem Aufwand Einarbeitung in neue Themen, wenn ein vielversprechendes Ergebnis lockt. Gibt es dazu irgendwo eine umfangreichere Doku? Läuft das unter dem Thema API? Wo steige ich da am besten ein? Und löst das wirklich die Aufgabe, dass kein User Input stattfinden soll? Danke schon Mal.
Zitat: Original erstellt von ad_man: Mahlzeit,wäre es da nicht hilfreicher, wenn dieser Wert mittels einer SQL-Liste erzeugt würde? Siehe unter: https://help.solidworks.com/2020/German/EnterprisePDM/Admin/t_create_SQL_list.htm
[Diese Nachricht wurde von Skulms am 03. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skulms
Wenn man ein wenig schon in Access o.ä. gemacht hat, ist das zu bewältigen Im Netz findet man auch ganz gute Tutorials, die einem weiterhelfen. Und auch als PDF habe ich auf die Schnelle das gefunden: http://www.entflammen.de/Datenbank/SQL/sql%20in%2021%20Tagen.pdf Ansonsten kann ich nur empfehlen, für solche Fälle einen Test-Vault zu haben, auf dem man das Ganze erst einmal mit nicht-produktiven Daten ausprobiert. Die Frage, die ich mir eher stelle ist, wo die Datentabelle mit Zuordnung zwischen Identnummer und der Fertigungsart herkommt? Eigentlich sollte man die Daten zentral an einer Stelle pflegen, so dass auf solche Schnittstellenthematiken verzichtet werden kann. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich werde mir das ansehen, wobei mir noch nicht klar ist, ob ich das neben der Tagesarbeit wirklich zeitnah umgesetzt bekomme. Die Frage hinsichtlich der Schnittstellenthematik ist berechtigt und offen. Es gibt momentan keine Direktschnittstellen. Alle Definitionen erfolgen erstmals und manuell und bleiben dann vermutlich statisch. Deswegen suche ich nach einer einfachen Lösung, die es ja mit Alias Listen fast schon so gibt. Lediglich der Automatismus fehlt mir. Ich suche vorerst nach einer einfacheren Lösung und muss mir ggf. ein Add-On programmieren lassen. Zitat: Original erstellt von ad_man: Wenn man ein wenig schon in Access o.ä. gemacht hat, ist das zu bewältigen Im Netz findet man auch ganz gute Tutorials, die einem weiterhelfen. Und auch als PDF habe ich auf die Schnelle das gefunden:http://www.entflammen.de/Datenbank/SQL/sql%20in%2021%20Tagen.pdf Ansonsten kann ich nur empfehlen, für solche Fälle einen Test-Vault zu haben, auf dem man das Ganze erst einmal mit nicht-produktiven Daten ausprobiert. Die Frage, die ich mir eher stelle ist, wo die Datentabelle mit Zuordnung zwischen Identnummer und der Fertigungsart herkommt? Eigentlich sollte man die Daten zentral an einer Stelle pflegen, so dass auf solche Schnittstellenthematiken verzichtet werden kann.
| Anzeige.:
