  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM-File-Ordner verknüpfen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  PDM-File-Ordner verknüpfen (1099 / mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 29. Jul. 2020 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich in einem PDM-File-Ordner eine Verknüpfung eines anderen PDM-File-Ordner zu erstellen?
Der Sinn dahinter ist, ich möchte über verschiedene Wege (File-Ordner) zu einem Bestimmten File-Ordner gelangen.
Michael
ad_man
erstellt am: 29. Jul. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
eine Ordnerverknüpfung auf einen anderen Ordner ist in EPDM nicht möglich.
Es ist aber möglich, einen Ordner in den Schnellzugriff des Explorers zu legen.
Vielleicht hilft dir das ja weiter...
Andreas
mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Andreas
Danke für deine Antwort.
Der Schnellzugriff (Verlinkung) über den Explorer ist nicht das was ich möchte. Die Verlinkung sollte im PDM sein, damit alle im Team die Dateien auf verschiedene Wege finden können ohne Suchfunktion.
Aber wenn's nicht geht, dann geht es nicht.
Michael
