  SolidWorks Enterprise PDM
  Ordnervorlage
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  Ordnervorlage (800 mal gelesen)
CAD-ssc
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ssc an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ssc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ssc
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ordnervorlage.pdf
ich bin noch relativ am Anfang was das Thema PDM Admin zu tun hat, daher habe mal wieder ein Anliegen
Ich habe eine Projektanlage-Vorlage erstellt, die bei einer Neuanlage eines Projektes von dem User verwendet werden soll und demetsprechende Pflichtwerte abgefragt werden.
Soweit poppt auch das Eingeabeformular bei "Neu" , dass ich bei den Vorlagenkarten definiert habe auf. Pflichtfelder kann man aussfüllen und bestätigen... nur in der Voransicht der Datenkarte sind die vorhin angegebenen Textfelder nicht sichtbar...
Des Weiteren zählt das System bei der Projektnummer um eins weiter, obwohl in der Projektanlage-Vorlage die forlaufende Seriennummer der Projektnummer übereinstimmt.
Anbei paar Screenshots davon.
Grüsse
Rechte hab ich auch explizit nicht vergeben.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 29. Jul. 2020 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabrina,
es sieht so aus, als wenn du zwei Mal eine Projektnummer generierst.
Die Seriennummer wird in der Vorlagenvariable generiert, in der
Vorlagenkarte für den Ordner wird nur der Textwert aus der Vorlagenvariablen
in das Textfeld geschrieben. Du hast wahrscheinlich an beiden Stellen
die Verknüpfung zur Seriennummer hinterlegt
Andreas
CAD-ssc
erstellt am: 30. Jul. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas,
super dank dir
