| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Plichtwert auf Variablen (819 / mal gelesen)
CAD-ssc Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2020
erstellt am: 22. Jul. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich schon einige Datenkarten mit Variablen erstellt habe, stellt sich jetzt im Nachgang heraus, dass ich doch auf die eine oder andere Variable einen Plichtwert definieren möchte. Das geht aktuell allerdings ja nicht mehr, da sich auschließlich schon Test-Teile im Tresor befinden. Gibt´s da eine Möglichkeit? Oder muss alles auf 0 gesetzt werden... Viele Grüße Sabrina
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ad_man, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Meinst du, ich muss bei jeder bestehenden angelegten Datei die im Tresor sich bis heute befindet die Werte die eigentlich dann zukünftig Pflichtwerte sein sollen füllen? Gruß Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
Hallo Sabrina, ja, so ist es (leider). Wenn nichts eingetragen ist, hat das Feld den Datenbankwert NULL. Dieser ist aber bei einem Pflichtfeld nicht gültig, d.h., du musst dann 0,1,"Testbaugruppe" oder was auch immer eintragen. Du kannst ja mal mit deinem Datenbankadministrator reden. Der kann per SQL solche Änderungen relativ einfach durchführen. Alternativ ist so etwas evtl. auch mit dem SWX Taskplaner möglich, da dieser es ermöglicht, Modelle mit benutzerdefinierten Eigenschaften zu "füttern". ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für deine Rückmeldung. Ich hab es auf die harte Tour gemacht, alle bisher angelgten Datein im Tresor gelöscht Waren momentan eh nur mit Testdateien gefüttert, also von daher tat es nicht weh. Somit kann ich jetzt die Pflichtwerte in den Variablen definieren. Mal ne andere Thematik, du kennst dich nicht zufällig mit Vorlagen aus? Ich hab ne Projektvorlage erstellt, die bei NEU-Anlage eines Projektes verwendet werden soll. Allerdings taucht diese nicht unter "Neu" auf nur eine Vorlage die schon vorhanden war die ich damals nur unbenannt habe ... siehe Anhang
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na toll, da sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht manchmal sollte man einfach auch schon vor 12:00 Feierabend machen Dank dir Dann guck ich mal wie weit ich beim nächsten Step ohne Forum komme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
