Hallo PDM-Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, um automatisiert STEP-Dateien von Bauteilen bei Freigabe zu erstellen. Und zwar nur von Konfigurationen, welche den Namen *STEP enthalten. Dies funktioniert soweit super mit einem Task. Nun habe ich das Problem, dass, wenn mehrere Konfigurationen vorhanden sind, diese am Ende des Dateinamens mit einer Nummer versehen werden. Beispielsweise heisst die STEP-Datei der ersten Konfiguration Z-032024_322.75.0215_0, die zweite Konfiguration Z-032024_322.75.0445_1, die dritte Z-032024_322.75.0475_3 usw.
Dies ist insofern problematisch, wenn ich bei einem Bauteil nachträglich zusätzliche Konfigurationen hinzufüge, die jeweilige STEP nicht überschrieben wird bzw. plötzlich mehrere STEP-Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden sind (Ausnahme natürlich die letzte Ziffer). Der Ausgabe-Dateiname soll lauten: "Zeichnungsnummer"_"Artikelnummer".
Irgenwie krieg ich's nicht hin, dass am Ende keine Nummer steht, weder bei einem Bauteil mit einer Konfiguration noch bei einem Teil mit x Konfigurationen.....
Untenstehend der VBA-Code:
'SOLIDWORKS PDM 2019 - Default Convert Task Script
Dim swApp As Object
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc
Dim swAssembly As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swExtension As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swConfMgr As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swPDFExport As SldWorks.ExportPdfData
Dim swDocSpecification As SldWorks.DocumentSpecification
Dim FileSystemObj as Object
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Dim Is3dPDF As Boolean
Const ForAppending = 8
Const TriStateDefault = -2
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function SHCreateDirectoryEx Lib "shell32" Alias "SHCreateDirectoryExW" (ByVal hwnd As Long, ByVal pszPath As LongPtr, ByVal psa As Any) As Long
Private Declare PtrSafe Function PathIsRelative Lib "shlwapi.dll" Alias "PathIsRelativeW" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
#Else
Private Declare Function SHCreateDirectoryEx Lib "shell32" Alias "SHCreateDirectoryExW" (ByVal hwnd As Long, ByVal pszPath As LongPtr, ByVal psa As Any) As Long
Private Declare Function PathIsRelative Lib "shlwapi.dll" Alias "PathIsRelativeW" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
#End If
Function PathAppend(path, more) As String
If Not Right(path, 1) = "\" Then
path = path & "\"
End If
If Left(more, 1) = "\" Then
more = Mid(more, 2)
End If
PathAppend = path & more
End Function
Sub Log(message)
Dim errorLogFolder As String
Dim errorLogPath As String
' Determine error log output path
errorLogFolder = "[ErrorLogPath]"
' Trim \ from the start
If Left(errorLogFolder, 1) = "\" Then
errorLogFolder = Mid(errorLogFolder, 2)
End If
' Build full root
If PathIsRelative( StrPtr(errorLogFolder) ) = 1 Then
errorLogPath = PathAppend("<VaultPath>", errorLogFolder)
Else
errorLogPath = errorLogFolder
End If
' Create directory if not exists
SHCreateDirectoryEx ByVal 0&, StrPtr(errorLogPath), ByVal 0&
errorLogPath = PathAppend(errorLogPath, "<TaskInstanceGuid>.log")
' Write error to output file
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFile = oFSO.OpenTextFile(errorLogPath, ForAppending, TriStateDefault)
oFile.WriteLine message
oFile.Close
End Sub
Sub CreatePath(path)
result = SHCreateDirectoryEx(ByVal 0&, StrPtr(path), ByVal 0&)
End Sub
Function GetExtension(docType, fileFormat)
first = InStr(1, fileFormat, "(")
last = InStr(first, fileFormat, ")")
extensions = Mid(fileFormat, first + 1, last - first - 1)
Is3dPDF = (StrComp(Mid(fileFormat, 1, first - 1), "3D PDF - MBD ") = 0)
If InStr(1, extensions, ";") > 0 Then
Dim all As Variant
all = Split(extensions, ";")
If UBound(all) >= docType - 1 Then
ext = all(docType - 1)
Else
ext = "*." ' Nothing
End If
Else
ext = extensions
End If
GetExtension = Mid(Trim(ext), 2)
End Function
Sub SetConversionOptions(ext)
' PDF options
If LCase(ext) = ".pdf" Then
swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportInColor, [PdfInColor]
swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportEmbedFonts, [PdfEmbedFonts]
swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportHighQuality, [PdfHighQuality]
swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportPrintHeaderFooter, [PdfPrintHeaderFooter]
swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportUseCurrentPrintLineWeights, [PdfUsePrinterLineWeights]
' IGES
ElseIf LCase(ext) = ".igs" Then
swApp.SetUserPreferenceToggle swIGESExportSolidAndSurface, [IgesExportSolidSurface]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swIGESRepresentation, [IgesRepresentation]
swApp.SetUserPreferenceToggle swIGESExportAsWireframe, [IgesExportWireframe]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swIGESCurveRepresentation, [IgesCurveRepresentation]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swIGESSystem, [IgesSystem]
swApp.SetUserPreferenceToggle swIGESExportFreeCurves, [IgesExportFreeCurves]
swApp.SetUserPreferenceToggle swIGESExportSketchEntities, [IgesExportSketchEntities]
swApp.SetUserPreferenceToggle swIGESHighTrimCurveAccuracy, [IgesHighCurveAccuracy]
swApp.SetUserPreferenceToggle swIGESComponentsIntoOneFile, [IgesComponentsIntoOneFile]
swApp.SetUserPreferenceToggle swIGESFlattenAssemHierarchy, [IgesFlattenAssemblyHierarchy]
' ACIS
ElseIf LCase(ext) = ".sat" Then
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swAcisOutputGeometryPreference, [AcisGeometry]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swOutputVersion, [AcisVersion]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swAcisOutputUnits, [AcisOutputAsUnit]
' STEP
ElseIf LCase(ext) = ".step" Then
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swAcisOutputGeometryPreference, [StepGeometry]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swStepAP, [StepVersion]
' Parasolid
ElseIf LCase(ext) = ".x_t" Or LCase(ext) = ".x_b" Then
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swParasolidOutputVersion, [ParasolidVersion]
swApp.SetUserPreferenceToggle swXTAssemSaveFormat, [ParasolidFlattenHierarchy]
' VRML
ElseIf LCase(ext) = ".wrl" Then
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swExportVrmlUnits, [VrmlOutputAsUnit]
swApp.SetUserPreferenceToggle swExportVrmlAllComponentsInSingleFile, [VrmlSaveAssemblyAsOneFile]
' STL
ElseIf LCase(ext) = ".stl" Then
swApp.SetUserPreferenceToggle swSTLBinaryFormat, [StlOutputAs]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swExportStlUnits, [StlOutputAsUnit]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swSTLQuality, [StlQuality]
swApp.SetUserPreferenceToggle swSTLDontTranslateToPositive, [StlDontTranslatePositive]
swApp.SetUserPreferenceToggle swSTLComponentsIntoOneFile, [StlComponentsIntoOneFile]
swApp.SetUserPreferenceToggle swSTLCheckForInterference, [StlCheckForInterferences]
' TIF or PSD
ElseIf LCase(ext) = ".tif" Or LCase(ext) = ".psd" Then
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swTiffImageType, [TifImageType]
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swTiffCompressionScheme, [TifCompressionScheme]
' eDrawings
ElseIf LCase(ext) = ".eprt" Or LCase(ext) = ".easm" Or LCase(ext) = ".edrw" Then
swApp.SetUserPreferenceToggle swEDrawingsOkayToMeasure, [EdrwOkayToMeasure]
swApp.SetUserPreferenceToggle swEDrawingsExportSTLOkay, [EdrwAllowExportOfSTL]
swApp.SetUserPreferenceToggle swEDrawingsSaveShadedDataInDrawings, [EdrwSaveShadedData]
swApp.SetUserPreferenceToggle swEDrawingsSaveBOM, [EdrwSaveBOM]
swApp.SetUserPreferenceToggle swEDrawingsSaveAnimationOkay, [EdrwSaveMotionStudies]
swApp.SetUserPreferenceToggle swEDrawingsSaveAnimationToAllConfigs, [EdrwSaveMotionStudiesToAllConfs]
swApp.SetUserPreferenceToggle swEDrawingsSaveAnimationRecalculate, [EdrwRecalcMotionStudies]
End If
End Sub
Function ReplaceVarTags(convFileName, conf)
Dim varDictionary: Set varDictionary = CreateObject("Scripting.Dictionary")
<VarReplacerScript>
localConf = conf
If conf = "" Or conf = "All sheets" Or conf = "All" Then
localConf = "@"
End If
resultFileName = convFileName
If varDictionary.Exists(localConf) Then
For Each elem In varDictionary(localConf)
resultFileName = Replace(resultFileName, "%" & elem & "%", varDictionary(localConf).Item(elem))
Next
End If
'replace duplicated slash and backslash that can be created if user include variables into directory path
While InStr(1,resultFileName,"\\",1) > 0 or InStr(1,resultFileName,"//",1) > 0
resultFileName = Replace(resultFileName,"\\","\")
resultFileName = Replace(resultFileName,"//","/")
WEnd
'SPR 1100578 for network UNC path we need \\ on the begin of path
If InStr(resultFileName, "\") = 1 Or InStr(resultFileName, "/") = 1 Then
resultFileName = Replace(resultFileName, "\", "\\", 1, 1)
resultFileName = Replace(resultFileName, "/", "//", 1, 1)
End If
ReplaceVarTags = resultFileName
End Function
Function GetFullFileName(convFileName, conf, i, itemCount)
' Configuration name may include backslash. Remove it since otherwise saving will
' fail due a missing directory
conf = Replace(conf, "\", "")
conf = Replace(conf, "/", "")
finalFileName = Replace(convFileName, "<Configuration>", conf)
' If no configuration
If finalFileName = convFileName And itemCount > 0 Then
finalFileName = Left(convFileName, InStrRev(convFileName, ".") - 1) & "_" & i & Mid(convFileName, InStrRev(convFileName, "."))
End If
' Remove illegal characters from filename
finalFileName = Replace(finalFileName, "<", "")
finalFileName = Replace(finalFileName, ">", "")
finalFileName = Left(finalFileName, 2) + Replace(finalFileName, ":", "", 3) ' Don't start from begin since drive has :
finalFileName = Replace(finalFileName, "*", "")
finalFileName = Replace(finalFileName, "?", "")
finalFileName = Replace(finalFileName, """", "")
finalFileName = Replace(finalFileName, "|", "")
finalFileName = ReplaceVarTags(finalFileName, conf)
convFilePath = FileSystemObj.GetParentFolderName(finalFileName)
CreatePath convFilePath
GetFullFileName = finalFileName
End Function
Sub Convert(docFileName)
' Constants for some SolidWorks error/warning returns that may be encountered during a convert operation.
Const swerr_InvalidFileExtension = 256 ' the file extension differs from the SW document type.
Const swerr_SaveAsNotSupported = 4096 ' the options selected for this convert aren't supported, output may be incomplete.
Const swwarn_MissingOLEObjects = 512 ' the document contains OLE objects and must be opened and converted in SolidWorks.
' Determine type of SolidWorks file based on file extension
If LCase(Right(docFileName, 7)) = ".sldprt" Or LCase(Right(docFileName, 4)) = ".prt" Then
docType = swDocPART
ElseIf LCase(Right(docFileName, 7)) = ".sldasm" Or LCase(Right(docFileName, 4)) = ".asm" Then
docType = swDocASSEMBLY
ElseIf LCase(Right(docFileName, 7)) = ".slddrw" Or LCase(Right(docFileName, 4)) = ".drw" Then
docType = swDocDRAWING
Else
docType = swDocNONE
If bIsSupportedExtension(Mid(docFileName, InStrRev(docFileName, ".") + 1)) = False Then
Log "The file extension '" & Mid(docFileName, InStrRev(docFileName, ".") + 1) & "' is not supported."
Exit Sub
End If
End If
' Open document
If docType = swDocNONE Then
Set swModel = swApp.LoadFile4(docFileName, "", Nothing, errors)
docType = swModel.GetType
Else
Set swDocSpecification = swApp.GetOpenDocSpec(docFileName)
swDocSpecification.DocumentType = docType
swDocSpecification.ReadOnly = True
swDocSpecification.Silent = True
swDocSpecification.ConfigurationName = ""
swDocSpecification.DisplayState = ""
swDocSpecification.IgnoreHiddenComponents = True 'SPR 682792, 538578, 651998
Set swModel = swApp.OpenDoc7(swDocSpecification)
errors = swDocSpecification.Error
' Set swModel = swApp.OpenDoc6(docFileName, docType, swOpenDocOptions_Silent Or swOpenDocOptions_ReadOnly, "", errors, warnings)
End If
If errors = swFutureVersion Then
Log "Document '" & docFileName & "' is future version."
Exit Sub
End If
' Load failed?
If swModel Is Nothing Then
Log "Method call ModelDoc2::OpenDoc7 for document '" & docFileName & "' failed. Error code " & errors & " returned."
Exit Sub
End If
If Val(Left(swApp.RevisionNumber, 2)) >= 18 Then
swApp.Frame.KeepInVisible = True
End If
swApp.ActivateDoc2 docFileName, True, errors
modelPath = swModel.GetPathName()
If modelPath = "" Then
modelPath = docFileName
End If
modelFileName = Mid(modelPath, InStrRev(modelPath, "\") + 1)
modelFileName = Left(modelFileName, InStrRev(modelFileName, ".") - 1)
modelExtension = Mid(modelPath, InStrRev(modelPath, ".") + 1)
' Build destination filenames
convFileName = "[OutputPath]"
Dim convFileName2 As String
convFileName2 = "[OutputPath2]"
Dim convFilePath2 As String
Dim convFileNameTemp2 As String
Dim bSecondOutput As Boolean
bSecondOutput = False
If (Len(convFileName2) > 0) Then
bSecondOutput = True
End If
ext = GetExtension(docType, "[FileFormat]")
If (True = Is3dPDF And docType = swDocDRAWING) Then
Exit Sub
End If
convFileName = Replace(convFileName, "<Filename>", modelFileName)
convFileName = Replace(convFileName, "<Extension>", modelExtension)
convFileName = convFileName & ext
If bSecondOutput = True Then
convFileName2 = Replace(convFileName2, "<Filename>", modelFileName)
convFileName2 = Replace(convFileName2, "<Extension>", modelExtension)
convFileName2 = convFileName2 & ext
End If
' Set conversion options
SetConversionOptions ext
Set swExtension = swModel.Extension
If docType = swDocDRAWING Then
Dim vSheetNames As Variant
Set swDrawing = swModel
' All sheets?
If ([OutputSheets] And 2) = 2 Then
vSheetNames = swDrawing.GetSheetNames
' Last active sheet?
ElseIf ([OutputSheets] And 4) = 4 Then
ReDim vSheetNames(0 to 0) As Variant
vSheetNames(0) = swDrawing.GetCurrentSheet.GetName()
' Named sheet
ElseIf ([OutputSheets] And 8) = 8 Then
Dim vSheetNamesTemp As Variant
vSheetNamesTemp = swDrawing.GetSheetNames
removed = 0
For i = 0 To UBound(vSheetNamesTemp)
vSheetNamesTemp(i-removed) = vSheetNamesTemp(i)
sheetName = vSheetNamesTemp(i)
If Not sheetName Like "[NamedSheet]" Then
removed = removed + 1
EndIf
Next i
If (UBound(vSheetNamesTemp) - removed) >= 0 Then
ReDim Preserve vSheetNamesTemp(0 To (UBound(vSheetNamesTemp) - removed))
vSheetNames = vSheetNamesTemp
End If
End If
If Not IsEmpty(vSheetNames) Then
' Save sheets one per file
If ([FileSheets] And 4) = 4 Then
For i = 0 To UBound(vSheetNames)
Dim varSheetName As Variant
swDrawing.ActivateSheet vSheetNames(i)
convFileNameTemp = GetFullFileName(convFileName, vSheetNames(i), i, UBound(vSheetNames))
Set swPDFExport = swApp.GetExportFileData(1)
varSheetName = vSheetNames(i)
swPDFExport.SetSheets swExportData_ExportSpecifiedSheets, varSheetName
ElseIf LCase(ext) = ".edrw" Then
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swEdrawingsSaveAsSelectionOption, swEdrawingSaveActive
End If
' Convert the document
Success = swExtension.SaveAs(convFileNameTemp, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent + swSaveAsOptions_UpdateInactiveViews, swPDFExport, errors, warnings)
' Save failed?
If Success = False Then
If errors = swerr_InvalidFileExtension Then
Log "The file '" & docFileName & "' and sheet '" & vSheetNames(i) & "' can't be converted to the file extension '" & ext & "'."
Else
Log "Method call ModelDocExtension::SaveAs for document '" & convFileNameTemp & "' and sheet '" & vSheetNames(i) & "' failed. Error code " & errors & " returned."
If (((errors And swerr_SaveAsNotSupported) <> 0) And ((warnings And swwarn_MissingOLEObjects) <> 0)) Then
Log "This document contains OLE objects. Such objects can't be converted outside of SolidWorks. Please open the document and perform the conversion from SolidWorks."
End If
End if
End If
convFileNameTemp2 = GetFullFileName(convFileName2, vSheetNames(i), i, UBound(vSheetNames))
Success = swExtension.SaveAs(convFileNameTemp2, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent + swSaveAsOptions_UpdateInactiveViews, swPDFExport, errors, warnings)
' Save failed?
Else
Log "Method call ModelDocExtension::SaveAs for document '" & convFileNameTemp2 & "' and sheet '" & vSheetNames(i) & "' failed. Error code " & errors & " returned."
End If
End if
End If
End If
Next i
' Save PDF sheets to one file
ElseIf ([FileSheets] And 2) = 2 Then
Set swPDFExport = swApp.GetExportFileData(swExportPdfData)
swPDFExport.SetSheets swExportData_ExportSpecifiedSheets, vSheetNames
If ([OutputSheets] And 2) = 2 Then ' All sheets?
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swEdrawingsSaveAsSelectionOption, swEdrawingSaveAll
ElseIf ([OutputSheets] And 4) = 4 Then ' Last active sheet?
ElseIf ([OutputSheets] And 8) = 8 Then ' Named sheet
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swEdrawingsSaveAsSelectionOption, swEdrawingSaveSelected
selectedSheets = Join(vSheetNames, vbLf)
swApp.SetUserPreferenceStringListValue swEmodelSelectionList, Trim(selectedSheets)
End If
End If
convFileNameTemp = GetFullFileName(convFileName, "All", 0, 0)
' Save failed?
Log "Method call ModelDocExtension::SaveAs for document '" & convFileNameTemp & "' failed. Error code " & errors & " returned."
End If
convFileNameTemp2 = GetFullFileName(convFileName2, "All", 0, 0)
' Save failed?
Log "Method call ModelDocExtension::SaveAs for document '" & convFileNameTemp2 & "' failed. Error code " & errors & " returned."
End If
End If
End If
Else
Log "Document '" & docFileName & "' didn't contain any sheets named '[NamedSheet]'."
End If
ElseIf (True = Is3dPDF) Then
#If ("<Supported_2017SW>") Then
Dim swMBDPdfData As SldWorks.MBD3DPdfData
Dim ThemeName As String
Dim ViewsChecks As Long
Dim PrimaryViews As Long
If (swDocPART = docType) Then
ThemeName = "[Part3DPDFThemePath]"
ViewsChecks = [PartThemeAndViewsChecks]
PrimaryViews = [PartPrimaryViews]
ElseIf (swDocASSEMBLY = docType) Then
ThemeName = "[Asm3DPDFThemePath]"
ViewsChecks = [AsmThemeAndViewsChecks]
PrimaryViews = [AsmPrimaryViews]
End If
Set swMBDPdfData = swExtension.GetMBD3DPdfData
Set swConfMgr = swModel.ConfigurationManager
Dim vConfName As Variant
Dim convFilePathTemp As Variant
vConfName = swConfMgr.ActiveConfiguration.Name
If Not IsEmpty(vConfName) Then
convFilePathTemp = GetFullFileName(convFileName, vConfName, 0, 0)
Else
convFilePathTemp = convFileName
End If
'Set output path and file name for SOLIDWORKS MBD 3D PDF
swMBDPdfData.FilePath = convFilePathTemp
'Dont Display SOLIDWORKS MBD 3D PDF after creation
swMBDPdfData.ViewPdfAfterSaving = False
'Set SOLIDWORKS MBD 3D PDF theme path
swMBDPdfData.ThemeName = ThemeName
' IF Primary views selected
If (ViewsChecks And 2) Then
Dim standardViews As Variant
Dim viewIDs(9) As Long
Dim index As Integer
index = 0
'Set standard views for SOLIDWORKS MBD 3D PDF
If (PrimaryViews And 4) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swFrontView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 8) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swBackView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 16) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swTopView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 32) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swBottomView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 64) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swLeftView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 128) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swRightView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 256) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swIsometricView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 512) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swDimetricView
index = index + 1
End If
If (PrimaryViews And 1024) Then
viewIDs(index) = swStandardViews_e.swTrimetricView
End If
standardViews = viewIDs
swMBDPdfData.SetStandardViews (standardViews)
End If
'3D views(CustomViews) selected?
If (ViewsChecks And 4) Then
Dim vViewNames As Variant
Dim status As Long
vViewNames = swExtension.Get3DViewNames
'Create and set custom views for SOLIDWORKS MBD 3D PDF
swMBDPdfData.SetMoreViews (vViewNames)
End If
Dim TextAndCustomProperties As Variant
TextAndCustomProperties = swMBDPdfData.GetTextAndCustomProperties
'Create SOLIDWORKS MBD 3D PDF
status = swExtension.PublishTo3DPDF(swMBDPdfData)
convFilePathTemp = GetFullFileName(convFileName2, vConfName, 0, 0)
Else
convFilePathTemp = convFileName2
End If
' if primary saved successfully then Second Output 3DPDF
If status = swPublishTo3DPDF_Success Then
End If
End If
' Save failed?
If status = swPublishTo3DPDF_InvalidPath Then
Log "3D PDF - Invalid path."
ElseIf status = swPublishTo3DPDF_InvalidTheme Then
Log "Couldn’t access Theme file"
ElseIf status = swPublishTo3DPDF_MBDLicenseNotAvailable Then
Log "Failed to load SOLIDWORKS MBD. Verify that SOLIDWORKS MBD is installed and necessary license is available."
ElseIf status = swPublishTo3DPDF_UnknownError Then
Log "3D PDF - Unknown error."
ElseIf status = swPublishTo3DPDF_NothingToPublish Then
Log "The source file '" & docFileName & "' does not contain any view(s) to publish."
End If
#Else
Log "Unsupported SOLIDWORKS version found on the task host "
#End If
Else
Dim vConfNames As Variant
' All configurations?
If ([OutputConfs] And 2) = 2 Then
vConfNames = swModel.GetConfigurationNames
' Last active conf?
ElseIf ([OutputConfs] And 4) = 4 Then
ReDim vConfNames(0 to 0) As Variant
vConfNames(0) = swConfMgr.ActiveConfiguration.Name
' Named confs
ElseIf ([OutputConfs] And 8) = 8 Then
Dim vConfNamesTemp As Variant
vConfNamesTemp = swModel.GetConfigurationNames
removed = 0
For i = 0 To UBound(vConfNamesTemp)
vConfNamesTemp(i-removed) = vConfNamesTemp(i)
confName = vConfNamesTemp(i)
If Not confName Like "[NamedConf]" Then
EndIf
Next i
If (UBound(vConfNamesTemp) - removed) >= 0 Then
ReDim Preserve vConfNamesTemp(0 To (UBound(vConfNamesTemp) - removed))
vConfNames = vConfNamesTemp
End If
End If
If Not IsEmpty(vConfNames) Then
If ([FileConfs] And 4) = 4 Then
' Save configurations
For i = 0 To UBound(vConfNames)
swModel.ShowConfiguration vConfNames(i)
convFileNameTemp = GetFullFileName(convFileName, vConfNames(i), i, UBound(vConfNames))
DoSave convFileNameTemp, docFileName, docType, ext, vConfNames(i)
convFileNameTemp2 = GetFullFileName(convFileName2, vConfNames(i), i, UBound(vConfNames))
DoSave convFileNameTemp2, docFileName, docType, ext, vConfNames(i)
End If
Next i
ElseIf ([FileConfs] And 2) = 2 Then
If LCase(ext) = ".eprt" Or LCase(ext) = ".easm" Then
If ([OutputConfs] And 2) = 2 Then ' All confs?
ElseIf ([OutputConfs] And 4) = 4 Then ' Last active conf?
ElseIf ([OutputConfs] And 8) = 8 Then ' Named confs
selectedConfs = Join(vConfNames, vbLf)
swApp.SetUserPreferenceStringListValue swEmodelSelectionList, Trim(selectedConfs)
End If
End If
DoSave convFileNameTemp, docFileName, docType, ext, "All"
DoSave convFileNameTemp2, docFileName, docType, ext, "All"
End If
End If
Else
Log "Document '" & docFileName & "' didn't contain any configurations named '[NamedConf]'."
End If
End If
' Process virtual components
If docType = swDocASSEMBLY Then
Dim vComponents As Variant
Set swAssembly = swModel
vComponents = swAssembly.GetComponents(True)
If Not IsEmpty(vComponents) Then
For i = 0 To UBound(vComponents)
Dim swComponent As SldWorks.Component2
Set swComponent = vComponents(i)
If swComponent.IsVirtual Then
Convert swComponent.GetPathName()
End If
Next i
End If
End If
' Close document
swApp.QuitDoc swModel.GetTitle
End Sub
Function DoSave(convFilePath, docFileName, docType, ext, config)
If LCase(ext) = ".dwg" Or LCase(ext) = ".dxf" Then
If docType = swDocPART Then
Dim bUseMapping as Boolean
bUseMapping = [EnableMapFile]
If(bUseMapping = True) Then
Dim MapFilePath As String
Dim RootPath as String
Dim bShowMapOriginal as Boolean
Dim Idx As Integer
Dim MapFiles As String
MapFilePath= "[MapFilePath]"
'store original info
bShowMapOriginal = swApp.GetUserPreferenceToggle(swDXFDontShowMap)
bUseMappingOriginal = swApp.GetUserPreferenceToggle(swDXFMapping)
MapFiles = swApp.GetUserPreferenceStringListValue(swDxfMappingFiles)
Idx = swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfMappingFileIndex)
swApp.SetUserPreferenceToggle swDXFDontShowMap, False
swApp.SetUserPreferenceToggle swDxfMapping, True
swApp.SetUserPreferenceStringListValue swDxfMappingFiles, MapFilePath
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swDxfMappingFileIndex, 0 'only one map file
End If
#If ("<Supported_2018SW>") Then
Dim dataAlignment(11) As Double
Dim varAlignment As Variant
Dim MultiBodyExport As Boolean
MultiBodyExport = [SheetMetalExportAs]
dataAlignment(0) = 0#
dataAlignment(1) = 0#
dataAlignment(2) = 0#
dataAlignment(3) = 1#
dataAlignment(4) = 0#
dataAlignment(5) = 0#
dataAlignment(6) = 0#
dataAlignment(7) = 1#
dataAlignment(8) = 0#
dataAlignment(9) = 0#
dataAlignment(10) = 0#
dataAlignment(11) = 1#
varAlignment = dataAlignment
Set swPart = swModel
Dim featureMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim flatPatternFolder As SldWorks.flatPatternFolder
Dim feat As SldWorks.Feature
Dim featArray As Variant
Dim i As Long
Set featureMgr = swPart.FeatureManager
Set swExtension = swPart.Extension
Set flatPatternFolder = featureMgr.GetFlatPatternFolder
If Not (flatPatternFolder Is Nothing) Then
featArray = flatPatternFolder.GetFlatPatterns
If IsArray(featArray) Then
For i = LBound(featArray) To UBound(featArray)
Set feat = featArray(i)
Success = swExtension.SelectByID2(feat.Name, "BODYFEATURE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Next i
End If
End If
Options = [SheetMetalOptions]
Success = swPart.ExportToDWG2(convFilePath, docFileName, swExportToDWG_ExportSheetMetal, Not(MultiBodyExport), varAlignment, False, False, Options, Null)
If config = "All" Then
Log "The file '" & docFileName & "' and configuration '" & config & "' can't be converted to the file extension '" & ext & "'."
Else
Log "The file '" & docFileName & "' can't be converted to the file extension '" & ext & "'."
End If
End If
#Else
Log "Unsupported version ( SOLIDWORKS 2017 or earlier) is found on the task host"
#End If
'restore original values
swApp.SetUserPreferenceToggle swDXFDontShowMap, bShowMap
swApp.SetUserPreferenceToggle swDxfMapping, bUseMapping
swApp.SetUserPreferenceStringListValue swDxfMappingFiles, MapFiles
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swDxfMappingFileIndex, Idx
End If
Else
Log "Unsupported SOLIDWORKS file extension "
End If
Else
Success = swExtension.SaveAs(convFilePath, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, errors, warnings)
' Save failed?
Else
Log "Method call ModelDocExtension::SaveAs for document '" & docFileName & "' and configuration '" & config & "' failed. Error code " & errors & " returned."
End If
End If
Else
Log "Method call ModelDocExtension::SaveAs for document '" & docFileName & "' failed. Error code " & errors & " returned."
End If
End If
End If
DoSave = Success
End Function
Function bIsSupportedExtension(oExtension) As Boolean
oExtension = LCase( oExtension )
If oExtension = "prt" Then
bIsSupportedExtension = True
ElseIf oExtension = "asm" Then
ElseIf oExtension = "drw" Then
ElseIf oExtension = "dxf" Then
ElseIf oExtension = "dwg" Then
ElseIf oExtension = "psd" Then
ElseIf oExtension = "ai" Then
ElseIf oExtension = "lfp" Then
ElseIf oExtension = "sldlfp" Then
ElseIf oExtension = "prtdot" Then
ElseIf oExtension = "asmdot" Then
ElseIf oExtension = "drwdot" Then
ElseIf oExtension = "x_t" Then
ElseIf oExtension = "x_b" Then
ElseIf oExtension = "xmt_txt" Then
ElseIf oExtension = "xmt_bin" Then
ElseIf oExtension = "igs" Then
ElseIf oExtension = "iges" Then
ElseIf oExtension = "step" Then
ElseIf oExtension = "stp" Then
ElseIf oExtension = "sat" Then
ElseIf oExtension = "vda" Then
ElseIf oExtension = "wrl" Then
ElseIf oExtension = "stl" Then
ElseIf oExtension = "cgr" Then
ElseIf oExtension = "xpr" Then
ElseIf oExtension = "xas" Then
ElseIf oExtension = "ipt" Then
ElseIf oExtension = "iam" Then
ElseIf oExtension = "par" Then
ElseIf oExtension = "psm" Then
ElseIf oExtension = "ckd" Then
ElseIf oExtension = "emn" Then
ElseIf oExtension = "brd" Then
ElseIf oExtension = "bdf" Then
ElseIf oExtension = "idb" Then
ElseIf oExtension = "3dm" Then
Else
bIsSupportedExtension = False
End If
End Function
Sub main()
On Error GoTo Fail:
Set FileSystemObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
docFileName = "<Filepath>"
' Get SW interface object
Set swApp = Application.SldWorks
swApp.Visible = True
Convert docFileName
Exit Sub
Fail:
Log "Error while converting file '" & docFileName & "': " & vbCrLf & _
"An unexpected error occurred while executing the generated script. Script syntax error?" & vbCrLf & _
"Error number: " & Err.Number & vbCrLf & _
"Error description: '" & Err.Description & "'" & vbCrLf
End Sub
Besten Dank für Tipps und hinweise jeglicher Art
Gruss Fredy
Gruss Fredy
________________________
Das einzig stetige ist die änderung!
