| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Doppelte Artikel im PDM (1881 / mal gelesen)
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP5.0 SolidWorks PDM pro 2020 SP5.0 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 24. Sep. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 24. Sep. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo, das stellst du im Admin-Tool ein, siehe Bild. Achtung! Das Bild zeigt die Dateiendung asm an. Es gibt auch noch sldasm. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Auch wir können neue Dateien im Tresor ablegen, die vom Dateinamen her schon vorhanden sind. Zwar kommt bei einer Bearbeitung bzw. dem einchecken danach die entsprechende Meldung, aber prinzipiell ist es möglich. Die Voreinstellung bei uns entspricht dem, was Andi vorgeschlagen hat. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, das zu unterbinden? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 Prof. i7 8700K, 32 GB RAM Quadro P4000 SW 2021 SP4.1 PDM Professional 2021
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo zusammen, Das Erstellen einer Datei mit schon existierendem Namen kann man nicht verhindern, aber das Einchecken. Weiter Möglichkeit: Ich habe bei uns die Fertigungsteile mit einer entsprechenden Variablen versesehen. Man kann bei den Variablen die Option "Eindeutigkeit" einstellen. Bedeutet: Beim Einchecken wir geprüft ob eine Datei in der Datenbank existiet, in deren Variable schon dieser Wert eingetragen ist. Beispiel Variable Zeichnungsnummer: Diese variable darf in der Datenbank nicht 2x den gleichen Wert enthalten. Bei Zukaufteilen ist das etwas schwieriger. Bei Festo gibt es für Ventilinseln eine allgemeine Bestellnummer und einen Bestückungscode. So auch bei konfigurierbaren Zylindern usw. Da sind wir auch noch am suchen wie wir das machen könnten. Vielleicht hilft das einem. Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
