  SolidWorks Enterprise PDM
  Letzte Version auf Zeichnung andrucken
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Letzte Version auf Zeichnung andrucken (1055 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage:
Ist es möglich die letzte Version mit auf die Zeichnung zu bringen. Ich meine aber nicht die Revision, sondern die Version wo auch in der Historie beim hochtakten Eingetragen wird. Irgendwie sehen wir jetzt vor lauter Wald die Bäume nimmer.
Kann da jemand mit einem Beispiel helfen. ?
Gruß  Garry
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerry.
Was willst du damit erreichen.
Die Versionen der Zeichnung ändern sich schneller als du die Zeichnungen Drucken kannst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img]
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Garry
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
es geht darum. Wir exportieren in der Musterfase automatisch an einige Maschienen, hier ist die Version als Task kein Problem aber auf der Zeichnung möchte die Fertigung als Wunsch gerne die Version mit ausgegeben.(bis jetzt ist nur die Revision auf der Zeichung, diese erhöhen wir aber nicht im Status Muster.) Also ein zusätzliches Feld im Zeichnungsfenster für die Fertigung.
Ist das jetzt mit der Version ohne großen Aufwand möglich, wenn ja wie. Ich habe hierfür noch keine Variable gefunden.
Gruß  Garry
Börga
SolidWorks Premium 2011 x64 Edition SP4.0
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
würde es euch helfen Datum und Zeit der letzten Speicherung auf die Zeichnung zu drucken? Das funktioniert nämlich.
Mit der Version kenne ich keine Möglichkeit. Meines Erachtens ist da auch ein Logikfehler drin, da die Version erst beim Einchecken und nicht beim Auschecken hochgezählt wird.
Du checkst also Version 8 aus, machst deine Änderung und beim Speichern wird als Version "8" auf der Zeichnung eingetragen. Beim Einchecken wird die Version auf 9 erhöht. Das ganze machst du noch ein paar mal und am Ende heißt es: "Muster Version 8 war das Beste". Dann musst du allerdings Version 9 laden.
Das Speicherdatum wird von Solidworks beim Speichern aktualisiert. Es ist also der letzte Stand. Das kann man dann mit Datum und Uhrzeit der Historie abgleichen.
Gruß Christian
Garry
erstellt am: 13. Mrz. 2019 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke für die Info´s. Wir haben das jetzt so gelöste. Im Workflow beim Bearbeiten einen zusatzflow, der Automatisch die Revision erhöht. Mal schauen ob das alles Klappt wie wir usn das Vorstellen.
Gruß  Garry
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
ich würde mir das schon überlegen ob es nicht auch im Status Muster
sinnvoll ist die Revision zu erhöhen.
Bei uns kommt es immer weider vor, dass wir auch im Status Muster
auf vorherige Revisionen zurückgreifen.
Um zusätzlich zw. Muster und Serie zu unterscheiden verwenden wir
im Status Muster Buchstaben und im Status Serie Ziffern für die Revisionen
Heinz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mrz. 2019 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz.
Du schreibst:
Wie macht iohr das im PDM Workflow?
ThoMay
Hast du Fragen?
oder
Richtig fragen -
nahe
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
ich hab mal wieder was verwechselt, wir machen das aktuell so in DBWorks.
In EPDM müssen wir uns an unsere Konzernvorgaben halten.
Und das revisionieren wir nur mehr mit Ziffern
(wir sind gerade in der Datenmigrationsphase)
Das sollte aber auch in EPDM möglich sein
siehe dazu http://help.solidworks.com/2017/English/EnterprisePDM/Admin/t_revision_numbers_changing_numbering.htm
Heinz
Garry
WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 18. Mrz. 2019 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
wir verwenden auch Buchstaben und Zahlen. Solange wir uns im Musterbau/Bearbeitung befinden. Erhöhen wir auf Freigabe, kommt ein Buchstabe dazu.z.b.
Muster -.01 Freigabe A:00 Muster wieder A:01 usw. Dies kannst du mit einer Liste lösen.
Ich hoffe dich richtig Verstanden zu haben.
Gruß  Garry
