| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Dateireferenzen auf Datenkarte (1597 mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2017 Solidworks PDM Professional 2017 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Auf dem Reiter "Contains" werden ja bekanntermaßen die Dateien angezeigt, die zu der aktuell ausgewählten Datei referenziert sind. Hat jemand schon einmal versucht, diese Referenzen auf der Datenkarte aufzulisten? Über SQL kann ich ja eine Abfrage erstellen, die mir die Referenzen zurückgibt (Tabelle UserDocRefs). Mir ist aber nicht klar, ob und wie man das Ergebnis der SQL-Abfrage in Abhängigkeit von der aktuell selektierten Datei (bzw. dem Dateinamen auf der Datenkarte) in einer Liste auf die Datenkarte bringt. Gibt es hierzu bei Euch Ideen oder Erfahrungen? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schorsch-72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2018
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Ulf St. Mitglied IT-Verantwortlicher ERP/PDM/CAD
Beiträge: 36 Registriert: 10.04.2017 SolidWorks 2017 SP5 SQL-Server 2008-2016
erstellt am: 23. Jan. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo Ulf, mir persönlich würde es langen, wenn angezeigt das ein Datenblatt angehängt ist. Super wäre natürlich, wenn man es mit einem Klick öffnen könnte. LG Frank ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ulf! Eine Änderungen der Referenzen ist doch, bei Verwendung der API oder manuell, nur bei ausgecheckten Dateien möglich, oder? Demnach würde die Aktualisierung beim Einchecken ausreichen. Die Idee mit dem Schreiben in eine Variable ist super. Ich frage mich nur, wie man das dann hübsch aufbereitet in einer Liste darstellen kann!? Beste Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo zusammen, meines Wissens nach ist das bis Version 2017 SP05 ohne ein eigenes Add-In nicht möglich. Wenn man sich in das Event EdmCmd_PreUnlock einklinkt, können die benötigten Daten z.B. per SQL ausgelesen und anschließend per API in die Datenkarte geschrieben werden. Danach übernimmt das PDM wieder die Kontrolle und checkt die Datei ein. Zum Öffnen der Datei kann man sich per EdmCmd_CardButton in das Event eines Buttonklicks einklinken, die benötigte Variable mit dem Dateinamen auslesen und die Datei mit dem Standardprogramm öffnen. Bsp. in VBS: Shell.Open oder Shellexecute Wenn man in einer Skriptsprache, die COM unterstützt (AutoHotkey, VBScript, …), einigermaßen fit ist, kann das PDM Add-In SWPAW weiterhelfen. Der Sourcecode des Add-Ins, eine Beschreibung sowie ein paar Beispiele werden auf GitHub unter MIT-Lizenz zur Verfügung gestellt. Ich habe es ursprünglich für Prototypen entwickelt, es aber dann in den letzten Jahren auch immer mehr für nicht zeitkritische Anwendungen verwendet, also u.a. auch für Anforderungen wie diese. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Ulf-Dirk Stockburger BiI SAP-PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Vielen Dank für deine Info. Da ich in der Beziehung aber nur Anwender bin und mich mit SQL Geschichten überhaupt nicht auskenne, werde ich mal beim Support nachfragen. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Dich Ulf! Super! Herzlichen Dank für Deine Tipps! edit: Ich grübel allerdings immernoch über eine schicke Form, die Dateinamen/Dokumentnummern in einer Liste bereitzustellen. [Diese Nachricht wurde von LocalError am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 30. Jan. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ulf! Im Rahmen einer geplanten Implementierung von Änderungsmitteilungen im PDM, habe ich mit einem Textfeld, dass aus einer Text-Variable befüllt wird, experimentiert (siehe Anhang). Schön wäre eine wirkliche Liste. Die Textbox finde ich nicht so komfortabel, was die Darstellung angeht. Migrierte Dokumente haben teilweise deutlich längere Nummern, was dann bei einer definierten Breite der Textbox weniger schick aussieht. Einen herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo Lars, wenn die Information auf der Datenkarte stehen soll, sind die Möglichkeiten begrenzt. Das Einzige, das mir zur Übersichtlichkeit einfällt, ist die Verwendung eines Monospaced Font und die Formatierung des Texts der einzelnen Segmente über Leerzeichen davor oder danach. Damit ist zwar das Problem der Textlänge nicht gelöst, aber die Darstellung ähnelt der einer Tabelle. Wenn die Information bei Bedarf über einen Button abgerufen werden kann, stehen alle Möglichkeiten von .NET zur Verfügung. Neben einer vertikal und horizontal scrollbaren Liste in einem neuen Fenster können die Dateien per Doppelklick geöffnet werden, usw. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Ulf-Dirk Stockburger BiI SAP-PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf! Vielen Dank für Deinen Input! Die Umstellung auf eine nichtproportionale Schrift ist schon einmal eine Verbesserung. Insgesamt scheinen mir die Möglichkeiten der Datenkarten doch recht beschränkt... Einen Extra-Klick versuche ich eigentlich zu vermeiden. Auf der Datenkarte soll auf einem Blick ersichtlich sein, für welche Dokumente die Verknüpfung gilt. Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2020 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo Lars, ja, die Möglichkeiten der Datenkarte sind sehr bescheiden. Aus diesem Grund und der Tatsache, dass das Sammeln weiterführender Informationen Zeit kostet, löse ich Aufgaben wie diese nur noch über das .NET Framework.
In diesem Fall wäre es so, dass der Button auf der Datenkarte ausgegraut oder ausgeblendet wird, wenn keine Dokumente verknüpft sind. Ansonsten wird er normal angezeigt. Das ist ja noch via Anzeigelogik der Datenkarte möglich. Dadurch ist auch sofort ersichtlich, ob Dokumente verknüpft sind oder nicht. Wenn die zusätzlichen Informationen vom Benutzer benötigt werden, können diese dann bei Bedarf in einem neuen Fenster mit allen Annehmlichkeiten des .NET Frameworks angezeigt werden. Aus meiner Erfahrung heraus nehmen die Benutzer das an, wenn sie dann mit einem Klick alle weiteren Informationen erhalten. Soll heißen, Dateien zu öffnen, weitere Informationen aus anderen Systemen (z. B. ERP) erhalten, oder was auch immer. Und, je nach der Menge der Informationen, entstehen die Wartezeiten nur, wenn diese auch wirklich benötigt werden. Wie dem auch sei, weiterhin viel Erfolg bei Deinem Projekt.
