  SolidWorks Enterprise PDM
  Symboldarstellung
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Symboldarstellung (4078 / mal gelesen)
Armin.Schroff
Sehen Sie sich das Profil von Armin.Schroff an!   Senden Sie eine Private Message an Armin.Schroff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin.Schroff
erstellt am: 12. Dez. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zur Symboldarstellung im PDM.
Ich bin es aus SolidWorks gewohnt, dass ich für ein Part ein "Klötzchen" angezeigt bekomme. Siehe Bild 2.
Im PDM bekomme ich jetzt nur den roten Würfel mit SW angezeigt. Siehe Bild 1.
Kann ich das einstellen, dass ich die gewohnten Symbole angezeigt bekomme? Bei den Kollegen funktioniert das.
Ein Kollege hat schon mit SolidWorks Launcher irgendetwas probiert. Das hat aber nicht geklappt.
Ich arbeite mit SolidWorks 2016 SP1.0
Solltet Ihr weitere Angaben zu SolidWorks und PDM benötigen, so würde ich euch bitten, mich zu kontaktieren.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Armin S.
CAD-Maler
SWX 2017 SP5
AutoCAD 2017
Win 8.1 pro 64 bit
Intel Xeon 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 12. Dez. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin.Schroff 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Win-Explorer RMT auf eine SWX-Datei, anschließend 'Öffnen mit'. Jetzt statt des (vermutlich) eingestellten SWX-Launchers das "reine" SolidWorks auswählen. Damit sollten auch die Symbole wieder angezeigt werden. Das Ganze muss jeweils für Baugruppen, Teile und Zeichnungen gemacht werden.
Falls das noch nicht hilft, kann man die Tips von da:
http://www.iknow-solidworks.de/tech-tipps/news-detail/welche-loesungsmoeglichkeiten-gibt-es-wenn-im-explorer-keine-vorschaubilder-angezeigt-werden/
mit den Explorer- und SWX-Einstellungen mal durchprobieren.
Gruß, Jens
CSWE =)
Armin.Schroff
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für deine rasche Rückmeldung.
Dein Vorschlag hat leider nichts gebracht.
Ein Kollege hat auch schon versucht, die Dateien mit dem launcher zu öffnen. Das hat auch nichts gebracht.
Wahrscheinlich werde ich wohl damit leben müsse.
Nochmals vielen Dank
Gruß Armin
Henry.rdk
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Henry.rdk an!   Senden Sie eine Private Message an Henry.rdk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry.rdk
Win 10 Pro V. 1703
i7-7700 CPU 3,6GHz
16 GB RAM
SolidWorks 2022
3DEXPERIENCE
erstellt am: 19. Dez. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin.Schroff 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Armin,
konntest du dein Problem schon lösen?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, es wurden auch ständig die Dateiendungen im PDM angezeigt, obwohl bekannte Dateiendungen ausgeblendet sein sollten. Der Support konnte mir an dieser Stelle auch nicht helfen. Was letztendlich geholfen hat, war eine komplette Neuinstallation. Falls es für dich vom Kosten / Nutzen Faktor in Frage kommt, könnte es dir vielleicht ja auch helfen.
Henry
CAD-Maler
SWX 2017 SP5
AutoCAD 2017
Win 8.1 pro 64 bit
Intel Xeon 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 19. Dez. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin.Schroff 10 Unities + Antwort hilfreich
