  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM pro - User
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation
Autor Thema:  PDM pro - User (995 / mal gelesen)
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP5.0
SolidWorks PDM pro 2020 SP5.0
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
wie handhabt ihr das mit Benutzern die nicht aus der Konstruktion kommen aber trotzdem auf die Zeichungen zugreifen sollten?
z. B. die Arbeitsvorbereitung oder aus der Fertigung falls doch ein Maß fehlt und die das nachmessen wollen.
Greifen die auf die Zeichnungen über das PDM oder über eDrawings zu?
thomas.nassl
Maschinenbau-Ingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von thomas.nassl an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.nassl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.nassl
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decodem,
Die Kollegen aus der AV/Instandhaltun/... und wer sonst noch Zugriff braucht, bekommmen den PDM-Viewer installert (gibt's in 5er Lizenzen)
Die Berechtigung innerhalb des PDM-Tresors wurde so eingestellt, dass sie nur Zugriff auf Dateien haben die den Status "Freigegeben" haben.
Heißt: Dateien die noch in Arbeit sind, oder ungültig werden diesen usern gar nicht angezeigt.
Außerdem haben sie Zugriff auf die PDF-Dateien der 2D-Zeichnungen (sind über Workflow auch eingecheckt und freigegeben)
Das ganze hat den Vorteil, dass sie über eDrawings auch die Möglichkeit haben Maße rauszumessen, oder bei Assemblies auch eine - vereinfachte - Explosionsdarstellung oder Schnittdarstellungen angezeigt bekommen.
Viele Grüße Thomas
Fang nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. (Cicero)
Ulf St.
IT-Verantwortlicher ERP/PDM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Ulf St. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf St.
SolidWorks 2017 SP5
SQL-Server 2008-2016
erstellt am: 14. Okt. 2018 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm,
wir haben das so gelöst, das alle freigegebenen Neutralformate auf einem Fileserver in einer vorgegebenen Verzeichnisstruktur abgelegt werden. Dies wird nach der Freigabe automatisch von einem Task erledigt. Vorteil aus unserer Sicht ist, dass keine zusätzlichen PDM-Lizenzen benötigt werden und alle angrenzenden Systeme und Programme Zugriff auf diese Daten haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ulf-Dirk Stockburger
BiI SAP-PDM
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 19. Okt. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns erzeugt das PDM auch beim Taskwechsel zur Freigabe ein Step bei Solids bzw. PDF von Zeichnungsableitungen für den Lieferanten und ein DXF für die Messmaschine. Die werden auch bei uns außerhalb des Tresors auf dem Fileserver abgelegt.
Ist best practice.
Schönes Wochenende
Günter
