  SolidWorks Enterprise PDM
  Nervige fragen bezüglich Auschecken
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Nervige fragen bezüglich Auschecken (2023 mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 20. Aug. 2018 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit SolidWorks 2017 und mit PDM Prof.
Wenn ich eine Part, Baugruppe oder Zeichnung öffnen will ohne dass die Datei ausgecheckt ist, fragt mich PDM oft ob ich die Datei gleich auschecken will.
Meist geht dann auch noch ein Fenster auf in dem ich zusätzliche Dateien auswählen kann zum Ausgecheckt.
Gibt es eine Möglichkeit, solche "lästigen" Fragen zu blockieren.
Danke und Gruss
mfaes
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Enterprise PDM 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mfaes,
Schau mal im Solidworks unter Extras, Pdm, Optionen...
Da gibt es die Option "Aufforderung, Datei auszuchecken, wenn sie schreibgeschützt geöffnet wird".
Den Haken rausnehmen und du wirst nicht mehr gefragt.
Gruss, Carsten
mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
Genau, das war's.
Vielen Dank für die Hilfe!
mfaes
