| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Rechte entziehen als Admin (1060 / mal gelesen)
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011
erstellt am: 09. Apr. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 09. Apr. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Der externe Kollege ist nicht mehr da und hat vergessen, manche sachen einzuchecken. z.B. Bugruppe /Teil ja; die Zeichnung dazu nicht. Ich mache eine Änderung, kann aber nicht weiterkommen als Zeichnunge speichern unter als "_Änderung" . Dem gehören die schreibrechte entzogen. Er blockiert manche Teile. Auch Normteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Hi, Hast du Zugriff auf den Rechner?! Wenn ja dann dort am pdm mit seinem Zugang anmelden und alles einchecken. Wenn nein, dann kannst du nur auschecken rückgängig als Admin machen verbunden damit das die letzten Änderungen verloren gehen. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt noch eine Möglichkeit: Der Admin kann das Passwort des Users ändern. Dann am Rechner des Users anmelden und einchecken! |
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. "Der Admin kann das Passwort des Users ändern. Dann am Rechner des Users anmelden und einchecken!" Geht nicht, der mobile Rechner ist wieder weg. "Wenn nein, dann kannst du nur auschecken rückgängig als Admin machen verbunden damit das die letzten Änderungen verloren gehen." Genau. Meine Frage ist: wo stelle ich auschecken rückgängig, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Hi, Im Tresor nach Dateien suchen die der Kollege ausgecheckt hat und diese auswählen und dann auschecken Rückgängig machen (als Admin). In dem folgenden Dialog dann den Haken bei "Auschecken Rückgängig machen " setzen und auf ok klicken. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
