| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Blattname in Dateiname übernehmen (Variable?) (1532 / mal gelesen)
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2017 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 25. Jul. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Blattnamen einer Zeichnung als Variable auszulesen? Hintergrund: Zu einem Blechteil (mehrere Konfigurationen, weil z.B. mehrere versch. Durchmesser) existiert eine Zeichnung (Blattname: Blatt1). In diesem Blatt sind die Ansichten, das Schriftfeld, sowie eine Tabelle in der alle Durchmesser des Blechs aufgelistet sind dargestellt Zum Fertigen des Bauteils legen wir in der Zeichnung für jede Konfiguration ein eigenes Blatt an (Blattname: dxf_neutral_xxx -> xxx = Durchmesser) Manuell starten wir einen Task aus dem Explorer, der die Zeichnung nach Blättern durchsucht die "dxf_neutral*" heißen und diese Blätter als dxf-Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis legt. Der Dateiname soll dabei wie folgt aufgebaut sein: "Zeichnungsnummer"_"Blattname".dxf (alternativ würde auch gehen: "Zeichnungsnummer"_"Konfiguration".dxf Der Task wird zuverlässig abgearbeitet (jede Konfiguration - sprich jedes dxf_neutral* Blatt eine Datei) Allerdings lautet der Dateiname: - "Zeichnungsnummer"_0.dxf - "Zeichnungsnummer"_1.dxf - ... Das PDM-System arbeitet hier anscheinend mit einem Zähler. Der Blattname wird nicht mit übertragen. Wie stelle ich es an, dass im Dateinamen der Blattname mit erscheint? ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf St. Mitglied IT-Verantwortlicher ERP/PDM/CAD
Beiträge: 36 Registriert: 10.04.2017 SolidWorks 2017 SP5 SQL-Server 2008-2016
erstellt am: 26. Jul. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo thomas_nassl, so wie ich das verstehe, muss der Task an der Stelle, wo die Dateien gespeichert werden, angepasst werden. Dort den fortlaufenden Zähler mit den bereits ermittelten Blattnamen austauschen, und das Problem sollte behoben sein.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Ulf St. bii.ustockburger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, prinzipiell ja. Aber: 1. in der Makroprogrammierung, die hinter dem Task steckt bin ich nicht fit 2. ein Makro, das eigentlich funktioniert möchte ich nicht verändern (siehe Punkt 1) -> never Change a running Makro 3. Im PDM wird mit so vielen Variablen gearbeitet, da muss es doch auch möglich sein den Blattnamen als Variable zu definieren ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
