  SolidWorks Enterprise PDM
  API / Kopieren von Bauteil fehlerhaft
E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  API / Kopieren von Bauteil fehlerhaft (573 mal gelesen)
3dfcad
Softwareentwickler/Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von 3dfcad an!   Senden Sie eine Private Message an 3dfcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dfcad
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Datei innerhalb des Tresors mit einen Seriennummer Generator Kopieren, die erste Kopie wird auch richtig angelegt und die Seriennummer in Tresor auch um eins erhöht, jedoch wird beim zweiten Kopiervorgang die Datei nicht mehr angelegt da der Vorgang mit der selben Seriennummer versucht wird
Der Code dazu sieht wie folgt aus:
# EdmSearchResult _EdmSearchResult = //erst holle ich mir das EdmSearchResult
# string SerienNummer = string.Empty;
//beim ersten Kopieren wird die Richtige Seriennummer geholt bei weiteren Kopierforgängen wird die Seriennummer in Tresor erhöht aber
  an dieser stelle wird immer noch die falsche Seriennummer gehollt
# _iEdmSerNoGen7_API.AllocSerNoValue(_EdmVault, serienNumberName, "0", out SerienNummer);
# neuNameFile = SerienNummer + FileExtension;
# EdmFile iEdmFile = _EdmVault5_API.GetObject(EdmObjectType.EdmObject_File, _EdmSearchResult.ID);
# EdmFolderWrapper iEdmFolder = _EdmVault5_API.GetObject(EdmObjectType.EdmObject_Folder, _EdmSearchResult.ParentFolderID);
# int fileID = iEdmFolder.CopyFile(iEdmFile.ID, iEdmFolder.ID, 0, neuNameFile, (int)EdmGetFlag.EdmGet_Simple);
hat jemand eine Idee was ich da falsch mache
MFG
Hans
