| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Statistische Auswertungen im EPDM (1310 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 19. Okt. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
[IRONIE]SolidWorks arbeitet bereits daran![/IRONIE] Mit der Abschaffung von WorkgroupPDM und dem Anbieten eines rudimentären Free-PDM-Systems wie dem PDM Standard wird die Zahl der PDM Enterprise-Nutzer steigen. Leider kann ich dir bei deiner Frage nicht weiter helfen, war aber grad in bester mieser Stimmung! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 19. Okt. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Anscheindend arbeiten hier im WeltBestenForum nur gaaaaaaanz wenige mit EPDM oder?
Wir benutzen das EPDM täglich. Wir haben uns das in einer "emotional sehr intensiven" Woche mit Hilfe unseres Resellers an unsere vermeintlichen Bedürfnisse angepasst. Seit dem gab es nur noch marginale Veränderungen, weil der "Leidensdruck" nicht hoch genug war, entweder sich in das Thema einzuarbeiten, oder Geld für Consulting in die Hand zu nehmen. Never change a running System. Darum lese ich in dem Forum zwar mit, kann aber ganz wenig Tipps dazu geben, an welchen Schrauben man drehen muss (oder darf). Ich nehme an, dass das vielen anderen EPDM Anwendern auch so geht und das die Ruhe in diesem Forum erklärt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi ThoMay, Als erstes würde ich mir die Beispiele anschauen: "C:\Program Files\SOLIDWORKS Enterprise PDM\Report Examples 1.crp" Wir haben z.B. nur ein paar Reports wie den Status der XML-Warteschlange bei der Stücklistenübergabe (weil die gerne mal hängt) und früher mal die Auswertung wie viele User eine EPDM Lizenz in Verwendung haben (da wurde das noch nicht über den Lizenzserver gemacht sondern über die SQL-Datenbank). Ausserdem ist das ganze nicht sonderlich gut dokumentiert was man alles an Abfragen machen könnte und sind die Abfragen importiert können diese nicht wieder exportiert werden. Ich weiss jetzt nicht ob es beim Report Generator auch noch Unterschiede gibt ob man die Standard Version oder die Professional, wir nutzen die Professional Version. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi ThoMay, Ich habe mir das gerade mal in unserer Testumgebung angeschaut. Die in den Reportgenerator importierten Abfragen sind in der dbo.ReportQueries gespeichert. Das sind im Prinzip alles SQL-Skripte die für diese Reports verwendet werden. Ich denke du hast dir dieses Skript ausgesucht: "File details of all files in a project". Hier ist die Besonderheit das du 2 Abfragen für den Ordner und den Dateitypen vorgeschaltet hast. Dieses Skript durchsucht aber nur den aktuellen Ordner und nicht auch die Ordner die in diesem drin sind... Zu dem Skript: Als SQL-Skript sieht es so aus: SELECT P.Path + D.Filename as 'Document Name', D.LatestRevisionNo as 'Latest Version', R.Date as 'Latest Access Date', R.Comment as 'Version Comment', IsNull(S.Name, '') as 'Workflow State' FROM Documents D, Revisions R, DocumentsInProjects Dp, Projects P, Status S WHERE P.ProjectID = 1 And Dp.ProjectID = P.ProjectID AND Dp.DocumentID = D.DocumentID AND D.DocumentID = R.DocumentID AND D.Filename LIKE '%.%' AND R.RevNr= D.LatestRevisionNo And D.CurrentStatusID = S.StatusID P.ProjectID = 1 <== Das wäre der Rooteintrag von deinem Tresor. Die ProjectIDs sind in der Tabelle "dbo.Projects" gespeichert. D.Filename LIKE '%.%' <== Das ist der Dateityp, hier einfach alle Typen. Vielleicht ist das schon Anstoss genug. Wie gesagt machen wir kaum was mit dem Reportgenerator. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
