| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: evaluierter Wert aus Dateieigenschaft in Bearbeitungsfeld anzeigen (2172 / mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 Prof. i7 8700K, 32 GB RAM Quadro P4000 SW 2021 SP4.1 PDM Professional 2021
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsre Firma hat PDM Professional gekauft und ich bin jetzt für die Einrichtung zuständig. Erklärung: In unseren "alten" Daten gibt es eine Benutzerdefinierte Eigenschaft mit der ich anhand der Modellbemaßungen die Abmaße auslese. Beispiel: "Bemaßungsname1"x"Bemaßungsname2"x"Bemaßungsname3" --> egibt im Feld evaluierter Wert 100x50x20 Wenn ich jetzt ein Bearbeitungsfeld auf der Datenkarte mit der Variablen verknüpfe wird nix angezeigt. Hat jemand ne Idee warum nicht .... Grüßle
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Benutzereigenschaft des 3D-Modells enthält die 3 Bemaßungsnamen mit einem x getrennt. So aktualisieren sich die einzelnen Werte wenn sich das Modell ändert. In meinem Makro kann ich den evaluierten Wert (die Zahlenwerte 45x10x85), nicht die Bemaßungsnamen, der Benutzereigenschaft als Text in ein Textfeld schreiben, in PDM geht das nicht. (oder ich weis nicht wie) Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....noch was zur Info: da wir die Dateien ins PDM importieren möchte ich die Werte auslesen, und nicht noch einmal auf der Datenkarte eintragen. ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... ich probiers mal Name der Variablen im Modell und Makro: "WEB_Fertigmaße_Größe" und wird in ein Textfeld geschrieben Name der Variablen im PDM ist der gleiche, das Bearbeitungsfeld ist mit der Variablen verknüpft. anbei bilder mit den einstellungen. reicht das ? Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hi Joshua, Deine Dateieigenschaft heisst "WEB_Fertigmaß_Größe". Deine Variable heisst "Fertigmaß_Größe". So habe ich das jetzt verstanden. Dann sollte im Feld "Name des Attributes:" auch der Name der Dateieigenschaft stehen was bei dir "WEB_Fertigmaß_Größe" ist. Du hast da noch den Namen der Variablen und nicht der Dateieigenschaft drin stehen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
