  SolidWorks Enterprise PDM
  Api / Einchecken (Lockfile)
Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance
Autor Thema:  Api / Einchecken (Lockfile) (992 / mal gelesen)
defreez
Staatlich geprüfter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von defreez an!   Senden Sie eine Private Message an defreez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defreez
Xeon
16Gb
Quadro 4000
SW 2013<P>Corei5
8Gb
Geforce 630M
Win 7 64
Sw2014
erstellt am: 21. Aug. 2016 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Programmteil schreiben das das aktuelle Dokument eincheckt, wenn es bei Ausführung noch ausgechekt ist.
Der Teil dafür extrahiert habe ich eingefügt.
Das Problem ist der Lockfile Befehl.
Kann mir jemand sagen was daran falsch ist ?
Es fehlt das Objekt,ich hab viel probiert aber er will nicht.
Danke !
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim SwModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim Vault As EdmVault5
Dim BatchUpdate As IEdmBatchUpdate2
Dim File As IEdmFile10
Dim Verz5 As IEdmFolder8
Dim Errors() As EdmBatchError2
Dim FoID As Integer
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Vault = New EdmVault5
Call Vault.LoginAuto("Meinevault", 0)
Set BatchUpdate = Vault.CreateUtility(EdmUtil_BatchUpdate)
Set File = Vault.GetFileFromPath(Part.GetPathName, Verz5)
    FoID = Verz5.id
        Debug.Print (FoID)
If File.IsLocked = False Then
    Debug.Print ("Dokument eingecheckt")
Else
'Sub LockFile(ByVal lParentFolderID As System.Integer, ByVal lParentWnd As System.Integer, Optional ByVal lEdmLockFlags As System.Integer)
File.LockFile(Verz5.ID,0)
End If
End Sub
defreez
Xeon
16Gb
Quadro 4000
SW 2013<P>Corei5
8Gb
Geforce 630M
Win 7 64
Sw2014
erstellt am: 22. Aug. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin soweit das er die Befehle ausführt
Wenn das geöffnete Dokument ausgecheckt ist, wird es eingecheckt.
Allerdings schreibt er  das BSComment "Api Check in" nicht mit !?
Wenn es  eingecheckt ist  versucht er es auszuchecken.
Es kommt aber die Fehlermeldung :
"Es wurde versucht eine Datei zu öffnen die von einer anderen Anwendung geöffnet ist"
BTW das islocked werde ich noch,  nach Nützlichkeit, in byuser oder on Computer ändern.
Kann mir jemand etwas dazu sagen ?
Dim efile As IEdmFile10
Dim VarMgr As IEdmVariableMgr5
Dim Var As IEdmVariable5
Dim Filepath As String
Dim FoID As Long
Dim FiID As Integer
'Dim Doc As IEdmObject5
Dim part As Object
Sub main()
Set part = swApp.ActiveDoc
Call Vault.LoginAuto("AMF PDM", 0)
Set efile = Vault.GetFileFromPath(part.GetPathName, Verz5)
FoID = Verz5.ID
Debug.Print (FoID)
Debug.Print (efile.ID)
If efile.IsLocked = False Then                  ' ist eingecheckt
Debug.Print ("Das Dokument ist eingechekt")
Call efile.LockFile(FoID, 0) 'auschecken
Else
Debug.Print ("Das Dokument ist ausgechekt")
Call efile.UnlockFile(0, "API Check in")  'einchecken
End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von defreez am 22. Aug. 2016 editiert.]
