  SolidWorks Enterprise PDM
  Bearbeitungsfeld auf Datenkarte mit Eingabeformel
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Bearbeitungsfeld auf Datenkarte mit Eingabeformel (2839 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit in Abhängigkeit von einem Listenauswahlfeld in eine neue Variable den (die) Werte aus anderen Feldern zu schreiben.
Qusai eine Formel mit "if... then...." Funktion, eventuell sogar "if ... then ... else...."
Aliase hab ich gefunden, bringt mich aber nicht weiter, oder kapioers nur nicht.
Gruß OLL
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
CATIA V5R19 SP9
Windows XP Prof SP3
MegaCad 2013
Windows 7 64 bit
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLL,
hast du eine Möglichkeit gefunden?
Ich habe das gleiche Problem da ich meherere cascadierende Listenauswahlfelder die einander bestimmen erzeugen will.
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Enterprise PDM 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann eine Variable abhängig von einer Liste so steuern:
%Listenfeld_Variable(Wert1_aus_Listenfeld=Rückgabewert_1,Wert1_aus_Listenfeld=Rückgabewert_1)%
Gruß, Carsten
te-o-em
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von te-o-em an!   Senden Sie eine Private Message an te-o-em  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für te-o-em
erstellt am: 16. Dez. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
auch wenn der Thread schon sehr alt ist - ich probier es trotzdem noch...
Ich kapier deinen Vorschlag leider nicht. Evtl. kannst du ein kleines Beispiel zeigen.
Ich möchte gerne in der Variablen "Zeichnungsnummer" entweder den Dateinamen, oder die Artikelnummer stehen haben. Das ganze möchte ich mit mit einem Optionsfeld oder einer Dropdownliste auf der Einzelteil Dateikarte steuern.
Ist das mit deinem Vorschlag möglich?
Danke und Gruß
Tom
