  Inventor .NET
  Bauteil direkt in Baugruppe modifizieren » Trigger AppEvents_OnSaveDocument?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil direkt in Baugruppe modifizieren » Trigger AppEvents_OnSaveDocument? (525 / mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 29. Nov. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Funktion "UpdateStandardIProperties()" implementiert, welche bestimmte I-Properties abhängig vom Dokumenttyp aktualisiert.
Diese wird unter anderem durch folgenden Trigger angesprochen:
Code:
Private Sub AppEvents_OnSaveDocument(DocumentObject As _Document, BeforeOrAfter As EventTimingEnum, Context As NameValueMap, ByRef HandlingCode As HandlingCodeEnum) Handles AppEvents.OnSaveDocument
   If BeforeOrAfter = EventTimingEnum.kBefore Then
     iProperties.UpdateStandardIProperties()
Das funktioniert soweit auch tadellos, ABER ...
Wenn ich eine IPT in einer IAM direkt modifiziere (Doppelklick auf die Komponente), zurück in die IAM gehe und dann speichere, werden nur die I-Properties der IAM aktualisiert.
Inventor speichert zwar beide Dateien korrekt ab, aber der obige Trigger wird nur bei der IAM ausgelöst.
Wie bekomme ich es hin, dass auch die modifizierte IPT angesprochen wird?
Natürlich will ich nicht, dass immer alle Komponenten durchgeiert werden
Eigentlich voll die Zwickmühle...
Speichere ich die IPT während der "Direktbearbeitung" in der IAM läuft die Funktion wie gewünscht durch.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen nachvollziehbar erörtern
Ergänzung:
Der Trigger:
Code:
Private Sub DocEvents_OnSave(BeforeOrAfter As EventTimingEnum, Context As NameValueMap, ByRef HandlingCode As HandlingCodeEnum) Handles DocEvents.OnSave
liefert bei den anderen zu speichernden Dokumenten nur "kAfter"!?
Aber ich möchte die I-Properties ja vor dem Speichern aktualisieren
Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 29. Nov. 2021 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Nov. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sprichst du denn in deiner iProperties.UpdateStandardIProperties() das gewünschte Dokument an? Ich hoffe nicht über ActiveEditDocument? Weil genau danach klingt es, das es funktioniert wenn du in der Direktbeabeitung speicherst.
Ich würde das DocumentObject des OnSave-Events als Argument mitgeben. Gegebenenfalls könnte man das Argument ja auch als Optional deklarieren und wenn kein DocumentObject übergeben wird, nimmt die Funktion das aktive Dokument.
Aus dem Kopf in etwa so (Syntaxfehler nicht ausgeschlossen):
Code:
     iProperties.UpdateStandardIProperties(DocumentObject)
Code:
Private Function UpdateStandardIProperties(Optional ByVal Document as Document = Nothing)
    Dim myDoc as Document = Document
    If Document is Nothing then
        myDoc=myInventor.ActiveDocument
    End if
EDIT: DocEvents sollte mW auch ein kBefore haben.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
HGS-STAHL CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Dieses Tool ermöglicht eine präzise Planung und Visualisierung von Stahlbausystemen und trägt dazu bei, die Effizienz und Qualität des Stahlbaus zu verbessern. HGS-STAHL ist ein Software-Tool von HGSimon CAD Engineering für den Stahlbau, für AUTO-CAD; BRICS-CAD; ZWCAD; GSTAR-CAD
mb-ing
erstellt am: 30. Nov. 2021 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
und erneut vielen, vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe, die mein Problem gelöst hat.
Schande über mein Haupt, Fehler 70
Ich habe zwischendurch das gewünschte Objekt mit "ActiveEditDocument" überschrieben
Der Murks fällt natürlich erst bei der genannten Konstellation mit der Bauteilbearbeitung in der Baugruppe auf...
Danke und Grüße
MB-Ing.
