Thema: Zeichnung zu aktuellem bauteil/Baugruppe finden (Referencinhdocuments) (485 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010 IV 2021 + Vault EPLAN Electric P8 Select 2.9 <P>Mehrköpfige Kampfmaschine Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz 4 GB RAM 64 Bit-Betr.System (Windoof 7) ATI Radeon HD5570
erstellt am: 07. Okt. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte über vb.Net ermitteln, von welchem Dokument mein ausgewähltes Bauteil verwendet wird. Mit Referencinhdocuments geht das leider nur, wenn die betreffenden Dateien - zum Beispiel die Zeichnung - geöffnet, also im Arbeitsspeicher geladen, sind. Kennt jemand einen Weg, der es ermöglicht, die Zeichnung zu einem gerade geöffneten Bauteil über vb. Net zu ermitteln? Vielen Dank und freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Da gibt es nur mit vb.Net leider keine Möglichkeit. Ist nur mit Datenbank möglich, die immer aktuell die Verwendung speichert (z.B. Vault) Kann ja auch nicht gehen: Du weißt, von wem du die Schrauben gekauft hast. Aber der Schraubenhersteller weiß aber nicht, wie viele du wo verbaut hast. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Wenn es eine einmalige Aktion ist, könntest Du Deine Baugruppen und Zeichnungen mit dem Inventor Apprentice Server durchforsten und die Verwendung analysieren. Das geht relativ fix und kann man parallel auf mehreren Maschinen laufen lassen... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2021 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ...Das geht relativ fix und kann man parallel auf mehreren Maschinen laufen lassen...
Hast du eine Möglichkeit, den Apprentice Server in einer .Net EXE als Multithreading aufzurufen? Da ich ohne Vault arbeite, habe ich mir vor einigen Jahren ein Programm für die Verwendung der IPTs und IAMs programmiert. Das erste Indexieren der Dateien dauert aber bei ca. 30.000 Dateien einige Minuten. Parallele Bearbeitung wäre da natürlich super. Die Referenzen werden in eine XLS geschrieben und bei Bedarf von da ausgelesen. Datenbank will ich nicht nutzen, um die Anforderungen niedrig zu halten. Die Aktualisierung der geänderten Dateien erfolgt über FileSystemWatcher im Hintergrund. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 08. Okt. 2021 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Hallo Klare Antwort: Nein Apprentice unterstützt kein Multithreading. Man kann nur mehrere .EXE starten und jede startet einen eigenen Apprentice. Man könnte die .EXE von einem Masterprogramm aus steuern. Immer 50 Dateien an eine .EXE übergeben und laufen lassen. Im Groben dürfte es der Aufgabenplaner von Inventor mit einer Massenmigration ähnlich machen.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloKlare Antwort: Nein Apprentice unterstützt kein Multithreading. Man kann nur mehrere .EXE starten und jede startet einen eigenen Apprentice. Man könnte die .EXE von einem Masterprogramm aus steuern. Immer 50 Dateien an eine .EXE übergeben und laufen lassen. Im Groben dürfte es der Aufgabenplaner von Inventor mit einer Massenmigration ähnlich machen.
So habe ich es gemeint, sorry für die Verwirrung Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
