  Inventor .NET
  BG » Alle uniquen Occurrences 1. Ebene
Autor Thema:  BG » Alle uniquen Occurrences 1. Ebene (586 mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die Struktur einer Baugruppe durchlaufen und alle uniquen Occurrences in der ersten Ebene finden.
Ziel: Veraltetet Komponenten in der ersten Ebene der aktiven Baugruppe mit neuester Version ersetzen.
Wie realisiert man das Durchlaufen der BG-Struktur am effizientesten?
Code:
Dim occurrence As Inventor.ComponentOccurrence
Dim occurrences As Inventor.ComponentOccurrences = assembly.ComponentDefinition.Occurrences
For Each occurrence In occurrences
Findet zwar nur Komponenten der ersten Ebene, aber durchläuft alle Instanzen.
Sprich, wenn eine Schraube 1000 mal verbaut ist, analysiere ich dessen I-Property 1000 mal...
Code:
Dim referencedDocs As Inventor.DocumentsEnumerator
referencedDocs = assembly.AllReferencedDocuments
Dim currentDoc As Inventor.Document
For Each currentDoc In referencedDocs
Gibt mir sehr schnell alle uniquen Dateireferenzen zurück, aber über alle Ebenen hinweg.
Damit würde ich auch Komponenten aus Unterbaugruppen erhalten, die ich im Zuge dessen nicht möchte.
» Kann ich bei dieser Methode (AllReferencedDocuments) die "Hierarchie-Stufe" auslesen?
Wie würdet Ihr das Ganze implementieren?
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb-ing:
Du kannst mit ReferencedDocuments alle Dateien der 1. Ebene auflisten.
AllReferencedDocuments listet natürlich alle Dateien in allen Ebenen auf.
Gruß Roland
mb-ing
erstellt am: 17. Mrz. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RolandD:
Du kannst mit [b]ReferencedDocuments alle Dateien der 1. Ebene auflisten.
[/B]
Hallo Roland,
vielen herzlichen Dank für Deine Antwort.
Genau das habe ich gesucht
Bisschen peinlich, dass ich da nicht selbst daraufgekommen bin
Danke und Grüße
MB-Ing.
