  Inventor .NET
  Imports Inventor stört
Autor Thema:  Imports Inventor stört (1053 / mal gelesen)
Klaka
Sehen Sie sich das Profil von Klaka an!   Senden Sie eine Private Message an Klaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 13. Jul. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Phänomen in einem Programm.
Ich möchte z.B. alle Textbox.namen der aktuellen Form in einer Listbox auflisten.
Code:
For Each tb As TextBox In Me.Controls
            ListBox1.Items.Add(tb.name)
                  Next
Sobald ich oben Imports.Inventor reinsetze listet das Programm nix auf, wenn ich es rausnehme
gehts wieder.
Code:
Imports Inventor
Kann mir das jemand erklären?
Klaus
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaka,
das liegt ganz einfach daran, dass dein "tb as TextBox" nicht die Art von TextBox ist, die du erwartest. --> Siehe Bild
Inventor hat ein eigenes Property, welches TextBox heist und deine eigentlich gewollte TextBox überschattet.
Dadurch das du mit "Imports Inventor" explizit importierst, gewährt er diesen Objekten und Properties Vorrang.
Wenn du nicht "Imports Inventor" verwendest, dann greift er auch auf die TextBox zu, welche du eigentlich möchtest.
Wenn du das Steuerelement TextBox trotzdem nutzen möchtest mache es so: "tb As Windows.Forms.TextBox". --> Siehe Bild 2
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oki danke so etwas in der Art dachte ich mir schon fast.
Was ähnliches gibts ja bei
Code:
Application.exit
also beim Beenden des Programms.
Das beißt sich auch mit Inventor Import, so dass man
Code:
  Windows.Forms.Application.Exit()
benutzen muss.
Klaus
