  Inventor .NET
  VBA -> .Net Point2D
Autor Thema:  VBA -> .Net Point2D (1265 / mal gelesen)
3DCS
Konstrukteur, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von 3DCS an!   Senden Sie eine Private Message an 3DCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DCS
Inventor,AutoCad,TurboCad,MS Access,mySQL
erstellt am: 03. Jul. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei einige VBA Codes nach .Net zu portieren und beisse mir an einer Stelle die Zähne aus.
Vielleicht kann jemand helfen.
Es geht um ein Makro mit welchem ich in idw's Text, View Titles und Views in X bzw. Y Richtung ausrichte.
Als VBA Makro funktioniert das.
Die selektierten Objekte werden entsprechend dem zuerst gewähltem Objekt ausgerichtet entsprechend obj.Position
Hier das Beispiel für die X-Richtung:
Sub AusrichtenX()
'Vertikal ausrichten
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSelect As SelectSet
Set oSelect = oDoc.SelectSet
Dim newPoint As Point2d
Set newPoint = oSelect.Item(1).Position
For Each obj In oSelect
  newPoint.Y = obj.Position.Y
  obj.Position = newPoint
Next
End Sub
In .Net sieht das im Moment bei mir so aus:
Sub AusrichtenX()
            Dim oDoc As DrawingDocument = InventorApp.ActiveDocument
            Dim oSelect As SelectSet = oDoc.SelectSet
            Dim tg As TransientGeometry = InventorApp.TransientGeometry
            Dim newPoint As Point2d = Nothing
            Dim obj As Object
            newPoint = tg.CreatePoint2d(oSelect.Item(1).Position.X, oSelect.Item(1).Position.Y)
                Next
            End If
        End Sub
In der For Each Schleife bei obj.Position = newPointX steigt .Net aus.
Ich vermute ein Typenproblem da obj ein Variant ist. Das ist erforderlich,da es sich tatsächlich um verschiedene Typen handeln kann.
Ich habe auch schon versucht in die einzelnen Koordinaten obj.Position.X und obj.Position.Y die Werte zu übergeben.
Dann kommt zwar keine Fehlermeldung mehr aber die Werte werden nicht übernommen!?
Den Point2D als TransientGeometry zu erzeugen ist wahrscheinlich auch nicht nötig....war halt eine Idee, hat aber nicht genützt.
Wäre toll wenn mir jemand einen Tip geben kann.
Grüße Martin
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DCS 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Fehlermeldung steigt er denn aus?
MFG
Chris
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2015 & IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 20. Jul. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler hat sich wahrscheinlich nur beim Posten hier eingeschlichen, aber im .NET Code steht ein "End IF" ohne ein "IF *"
Ansonsten würde mich zuerst auch einmal die Fehlermeldung interessieren.
MFG
3DCS
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zurück aus dem Urlaub zunächst mal Danke für euer beider Interesse an meinem Problem.
Richtig,das End If gehört da nicht hin und war ein Kopierfehler.
Anscheinend verstehen sich die beiden COM Objekte nicht.
Ich habe einen Screenshot angehängt in welchem die Fehlermeldung zu sehen ist.
Wenn man auf Weiter klickt wird das AddIn normal weiter ausgeführt, nur halt ohne etwas zu machen. Es kommt also nicht zu einem Absturz oder ähnlichem beim Inventor.
Bin gespannt auf weitere Hinweise.
Grüße Martin
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021 & VisualStudio 2017
erstellt am: 18. Okt. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Zunächst würde ich, wenn ich ein Array, welches vom Typ Object ist stets überprüfen, dass der Datentyp stimmt. Hierfür kannst du entweder die Methode GetType oder ein Trycast, der dir dann schon das passende Inventor-Objekt gibt, verwenden. So reduzierst du mögliche Fehlermeldungen bzw. kannst sie evtl. besser Kategorisieren und, falls noch ein Fehler drin ist, ihn besser finden. Da du in der Auswahl mehrere Verschiedene Sachen zulässt (Texte, View Titles etc.) würde ich entweder mit 'GetType' und einem 'Select Case' oder mehrere Trycast nacheinander arbeiten.
Zu deiner Aussage
klingt für mich stark danach, dass dein AddIn abstürzt. Es kommt leider immer wieder vor, - ich kämpfe da auch gerade etwas mit - dass ein AddIn scheinbar ohne Fehlermeldung abkachelt. Fügst du in deiner Methode ein Try-Catch-Block ein, kann es gut sein, dass eine (leider sehr aussagefreie) Fehlermeldung auftaucht.
Gruß DerBrain87
Senior Engineer (m/w/d) Piping im Anlagenbau
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Unsere Teams in der Region Rhein-Neckar ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
3DCS
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @DerBrain87
das Problem konnte ich mittlerweile lösen, siehe https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/vba-gt-net-problem-with-point2d/m-p/7268094#M73932
Das COM Objekt muss in .Net anders aufgerufen werden.
Grüße Martin
[Diese Nachricht wurde von 3DCS am 18. Okt. 2017 editiert.]
