  Inventor .NET
  Volumenkörper umbenennen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper umbenennen (2107 / mal gelesen)
Klaka
Sehen Sie sich das Profil von Klaka an!   Senden Sie eine Private Message an Klaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen,
ich hatte diesen Post schon mal im vba - Forum gepostet will aber das Problem anders lösen.
Ich möchte in einem Mehrvolumenkörper die einzelnen Volumen umbenennen, was mir auch gelungen ist.
Code:
Private Sub NameÄndern()
        Dim oApp As Inventor.Application
        oApp = CType(GetObject(, "Inventor.Application"), Application)
        Dim ptDoc As PartDocument
        If oApp.ActiveDocument.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
            MsgBox("please open a part document")
            Exit Sub
        End If
        ptDoc = CType(oApp.ActiveDocument, PartDocument)
        Dim solid As SurfaceBody
        Dim j As Integer
        Dim prefix As String
        prefix = ptDoc.DisplayName.ToString
        prefix = prefix.Remove(4)
        j = 1
        For Each solid In ptDoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies
                solid.Name = prefix & "-00" & j
                j = j + 1
        Next
        ptDoc.Update()
        ptDoc.Save()
    End Sub
Hier wird jeder Körper umbenannt und zwar in die ersten 4 Ziffern des Display namen und einer laufenden Nummer hintendran.
Ich möchte aber auch im nachhinein noch Volumina umbenennen, aber ohne dass schon umbenannte mit einbezogen werden.
Wenn also der letzte Volumenkörper 6222-0050 heißt, soll dieser Name auch bleiben und wenn ich das Programm wieder laufen lasse
der nächste Volumenkörper 6222-0051 heißt.
Ich hoffe ich habe das einigermaßen erklären können und mir kann jemand weiterhelfen.
Klaus
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auf den Namen der Körper an....
Wenn der Namen sonst keinen "-" enthält könntest du sagen.
If Name.contains("-") then
Anzahl + 1
else
Name + "-" + Anzahl
End if
Aber da ich nicht weiß wie die Körper benannt sind ist das schwer von hier.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Achtung....wenn die Volumenkörper in der Reihenfolge geändert wurde enstehen so falsche Benennungen und doppelte!!!
Wenn es sein kann das die Körper in der Reihenfolge verändert wurden musst du zuvor Überprüfen wie viele Körper das "-" im Namen haben.
Felix
Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Benennung ist immer die selbe.
Zeichnungsnummer (hier die ersten 4 Ziffern des Display-Namens) + "-" + lfd. Nummer.(siehe Anhang)
Wie man in der Browserleiste sieht gibt es da Volumen die nicht umbenannt wurden, weil die Körper unterdrückt sind.
Wenn ich in meinem Steuerbauteil nun ein bißchen stelle werden diese Aktiv und andere inaktiv.
Ich möchte dass bei erneutem umbenennen mit dem Programm die unbenannten Körper die gleiche vornummer bekommen aber die endnummer an die
letzte laufende nummer angehängt wird.
Klaus
Fiedel93felix
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
            Exit Sub
        End If
        Dim j As Integer
        j = 1
              If  solid.Name.contains( "-00") then
                    j = j + 1
              end if
        Next
              If not solid.Name.contains( "-00") then
                j = j + 1
              end if
        Next
        ptDoc.Update()
        ptDoc.Save()
    End Sub
so sollte es funktionieren
Felix
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 08. Jun. 2017 editiert.]
Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider passiert gar nichts wenn ich das Proggi so laufen lasse.
Moment... da tut sich doch was.... aber ich muss erst mal nachsehen was genau da passiert.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaka am 08. Jun. 2017 editiert.]
