Hallo zusammen
Bin blutiger Anfänger in Vb.Net deshalb ist die Frage vielleicht total dumm aber ich sehe das Problem nicht
will gerade ein Vba Makro in Vb.net umstrickten.
Kommen aber nicht weiter ich habe mit einer Variabeln Problem
weiß aber gerade nicht wie ich das Problem lösen soll.
hier mein Ansatz:
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen
Code:
Imports System
Imports System.Type
Imports System.Activator
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Inventor
Public Class Form1
'Public Sub New()
' Dim _invApp As Inventor.Application
' _invApp = Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
' ' Dieser Aufruf ist für den Designer erforderlich.
' InitializeComponent()
'End Sub
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim oDoc As PropertySets
Dim oDoc1 As Document
oDoc = oDoc1.PropertySets
Dim s1 As String = "Es ist kein Inventordokument geöffnet!" & vbCrLf _
& "Möchten Sie ein Bauteildokument oder" & vbCrLf _
& " ein Baugruppendokument öffnen?"
If _invApp.ActiveDocumentType <> DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And
_invApp.ActiveDocumentType <> DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
MessageBox.Show(s1, "Fehler1",
MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Exclamation,
MessageBoxDefaultButton.Button2)
If Windows.Forms.DialogResult.No Then
OpenFileDialog.ShowDialog()
Else
Exit Sub
End If
End If
Dim Bestellangaben, Description, L1, L2, Rohmaterial, Werkstoff_Oberflaeche As String
Bestellangaben = 0
Description = 0
L1 = 0
L2 = 0
Rohmaterial = 0
Werkstoff_Oberflaeche = 0
For Each oPropSet In oDoc
If oPropSet.Name = "Inventor User Defined Properties" Then
For Each oProp In oPropSet
' Debug.Print oProp.Name
Select Case oProp.Name
Case "BESTELLANGABEN"
Bestellangaben = 1
Case "Description"
Description = 1
Case "L1"
L1 = 1
Case "L2"
L2 = 1
Case "Rohmaterial"
Rohmaterial = 1
Case "Werkstoff_Oberfläche"
Werkstoff_Oberflaeche = 1
Case Else
oProp = oProp.Delete()
End Select
Next
If Bestellangaben = 0 Then
Call oPropSet.Add("", "BESTELLANGABEN")
End If
If Description = 0 Then
Call oPropSet.Add("", "Description")
End If
If L1 = 0 Then
Call oPropSet.Add("", "L1")
End If
If L2 = 0 Then
Call oPropSet.Add("", "L2")
End If
If Rohmaterial = 0 Then
Call oPropSet.Add("", "Rohmaterial")
End If
If Werkstoff_Oberflaeche = 0 Then
Call oPropSet.Add("", "Werkstoff_Oberflaeche")
End If
End If
Next
End Sub
End Class
Schon mal Danke in Voraus
