Thema: Häufig verwendete Unterordner anlegen (1503 mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Aug. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, zur Zeit arbeite ich nebenbei an einem AddIn mit einer ganzen Reihe von Funktionen die uns den Konstruktionsalltag erleichtern sollen. Soweit klappt bis jetzt auch alles ganz gut. Ein Programmteil beschäftigt sich mit dem anlegen neuer Inventor-Projekte und dem wechseln zwischen bestehenden Projekten. Dieser Programmteil arbeitet soweit auch gut und Fehlerfrei, lediglich das anlegen von "Häufig verwendeten Unterordnern" klappt nicht so richtig. Der Code zum Anlegen der Unterordner sieht wie folgt aus:
Code: Dim oProject As DesignProject Dim strWorkspacePath As String strWorkspacePath = oProjectManager.ActiveDesignProject.WorkspacePath oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("Modelle", strWorkspacePath & "\Inventor\Modeldateien") oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("Zeichnungen", strWorkspacePath & "\Inventor\Zeichnungen") oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("AV Fertigung", strWorkspacePath & "\AV_Fertigung")
Er erzeugt mir zwar in der Projektdatei die Verweise auf diese Unterordner, jedoch sind diese dann durchgestrichen und demnach auch nicht funktional. (Siehe Bild) Den Pfad habe ich schon geprüft, dieser ist Richtig und wenn ich den Verweis auf die Unterordner manuell erstelle klappt es auch ohne Probleme. Ich habe schon alles versucht, aber es will irgendwie nicht klappen. Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler sein könnte? Bin für jede Hilfe dankbar. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 09. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo Ruzy, versuch es doch mal so: Code: Dim oProject As DesignProject Dim strWorkspacePath As String strWorkspacePath = oProjectManager.ActiveDesignProject.WorkspacePath oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("Modelle", strWorkspacePath & "Inventor\Modeldateien") oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("Zeichnungen", strWorkspacePath & "Inventor\Zeichnungen") oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("AV Fertigung", strWorkspacePath & "AV_Fertigung")
------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, habe deinen Vorschlag soeben einmal ausprobiert, leider führt das weglassen des Backslash zum Laufzeitfehler. Habe einmal zum testen den Pfad vollständig eingetragen, ohne die Workspace Variable:
Code: Dim oProjectManager As DesignProjectManager = InventorApplication.DesignProjectManager oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("Modelle", "D:\11111\Konstruktion\Zeichnungen aktuell\Inventor\Modeldateien")
Der Pfad ist aus dem Explorer kopiert, somit ist ein Schreibfehler auch ausgeschlossen. Dennoch funktioniert es nicht. Für weitere Ideen bin ich offen.
------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Das einzige, was mir auf die Schnelle noch einfallen würde, wäre, dass es vielleicht nicht geht, solange das Projekt aktiv ist, oder eine Datei geöffnet ist. Ich habe eben mal einen Pfad von Hand angelegt. Dann steht da nicht der direkte Pfad, wie in deinem Bild, sondern sowas: Ordner - Workspace\Konstruktionen\Zeichnungen Vielleicht versuchst du mal folgendes: Code: Dim oProject As DesignProject Dim strWorkspacePath As String strWorkspacePath = oProjectManager.ActiveDesignProject.WorkspacePath oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("Modelle", "Workspace\Inventor\Modeldateien") oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("Zeichnungen", "Workspace\Inventor\Zeichnungen") oProjectManager.ActiveDesignProject.FrequentlyUsedPaths.Add("AV Fertigung", "Workspace\AV_Fertigung")
Wäre zwar wirklich seltsam, wenn das funktionieren würde, aber es wäre nicht das erste Merkwürdige bei Inventor ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Es ist zum Zeitpunkt wo ich die Pfade hinzufüge das Projekt aktiv und es ist keine Datei geöffnet. Leider bringt der Versuch "Workspace" davor zu setzten ebenfalls einen Laufzeitfehler. Wirklich komisch, es klappt einfach nicht ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 18. Aug. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GeorgK: Laut Autodesk ist das Fehler, der bis zur Version 2017 reicht. Es geht also im Moment nicht.
Ok danke, den Fehler auf der anderen Seite zu suchen und nicht bei mir ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Kein Wunder, dass alle meine Versuchungen erfolglos blieben. Danke für die Information
