  Inventor .NET
  Buttons im Inventor
Autor Thema:  Buttons im Inventor (733 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2014
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 01. Jul. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir sind in der Firma jetzt auf das neue Inventor (2017) umgestiegen und ich möchte gern meine Zusatzmodule übernehmen.
Wir hatten vorher 2014 auf den Rechnern.
Die Zusatzmodule lassen sich ohne Probleme starten es gibt nur ein Problem....
die Zusatzmodule werden in allen Typen Angezeigt(Bauteil, Baugruppe , Zeichnungen)
            m_featureEinePDFButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Alle Blätter in eine PDF", _
        "BAddInEinePDF", _
                                                        CommandTypesEnum.kQueryOnlyCmdType, _
                                                        m_ClientID, _
                                                      "alle Blätter in einer PDF erzeugen", _
                                                    "Erzeugt alle Blätter in eine PDF (außer Kundenzeichnung)", _
                                                    picturePDF)
            m_featureMehrerePDFButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Alle Extra PDF", _
        "BAddInMehrerePDF", _
                                                    m_ClientID, _
                                                  "Für alle Blätter extra PDF erzeugen", _
                                              "Erzeugt für jedes Blatt eine PDF", _
                                              picturePDF)
            'Buttons im Modell
            m_featureZurZeichnungButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Zeichnungsableitung", _
        "BAddInZurZeichnung", _
                                                      m_ClientID, _
                                                    "Öffnet die gleichnamige Zeichnung", _
                                                  pictureZei)
            m_featureKollisionButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition("Kollisionsprüfung", _
                                                    "BAddInKollision", _
                                          m_ClientID, _
                                        "Führt eine Kollisonssprüfung durch", _
                                      "Führt eine Kollisonssprüfung " & vbCrLf & "mit allen Bauteilen durch.", _
                                              pictureKollision)
eig hab ich ja definiert das die Modue nur in der BG oder nur in der Zeichnung angezeigt werden...
  CommandTypesEnum.kQueryOnlyCmdType --> Baugruppe
  CommandTypesEnum.kQueryOnlyCmdType --> Zeichnung
oder is da was neu??
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry der Code den ich aufgezeigt habe hat nicht damit zu tun wo der Button angezeigt wird.
Das ist der Code der dafür zuständig sein sollte....
            Dim PartCommandBar As Inventor.CommandBar
            Dim BGCommandBar As Inventor.CommandBar
            Dim DrawCommandBar As Inventor.CommandBar
            DrawCommandBar = m_inventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Item("DLxDrawingViewsPanelCmdBar")
            ' Add a button to the command bar, defaulting to the end position.
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureSchriftfeldButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureBetriebsdatenButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureFertigungsPrüfbedingungenButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureEinePDFButtonDef)
            DrawCommandBar.Controls.AddButton(m_featureMehrerePDFButtonDef)
            BGCommandBar = m_inventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Item("AMxAssemblyPanelCmdBar")
            BGCommandBar.Controls.AddButton(m_featureParameterEditierenButtonDef)
            BGCommandBar.Controls.AddButton(m_featureKollisionButtonDef)
            BGCommandBar.Controls.AddButton(m_featureZurZeichnungButtonDef)
Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 04. Jul. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix,
hast du mal geschaut, ob sich die internen Namen der CommandBars geändert haben? Darauf würde ich jetzt als erstes tippen.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 04. Jul. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris danke für deine Antwort, daran habe ich auch schon gedacht, aber wo kann ich mir diese Informationen herholen?
Und das komische ist bei mir werden immer alle Buttons angzeigt, bei meinem Kollegen habe ich das Programm erstmalisch eingerichtet und dort klappt es. D.h. es werden die Buttons dort angezeigt wo sie auch sein sollen....
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 04. Jul. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für alle Commandbars wäre das hier:
Code:
Public Sub getCommandBars()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oCmdBar As CommandBar
  For Each oCmdBar In oApp.UserInterfaceManager.CommandBars
    Debug.Print oCmdBar.DisplayName & "    " & oCmdBar.InternalName
  Next oCmdBar
End Sub
Hast du schon probiert das Addin bei dir einmal komplett zu deinstallieren und wieder neu auf zu spielen?
MFG
Chris
