Thema: Baugruppe erstellen (1296 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 919 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 23. Apr. 2016 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ne schnell Frage in den Raum geworfen: ist es mit VB.Net und Inventor Apprentice moeglich eine Baugruppe zu erzeugen aus auszuwaehlenden Bauteilen und Baugruppen? Danke schon mal fuer jede Hilfe Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 25. Apr. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 27. Apr. 2016 03:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab mich mal durch iNet gelesen und herausgefunden das anscheinend Apprentice wohl die Teilestruktur einer Baugruppendatei lesen kann abr nicht schreiben. Also ist es nicht moeglich so eine Baugruppe zu erzeugen. Schade muss ich also eine andere Moeglichkeit finden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Idee mit Apprentice ist das man dann keine Lizens von Inventor braucht und so unsere Verkaeufer ein erstes Model unseres Produktes zusammenstellen koennen fuer den Kunden. Man koennte dann auch gleich eine Funktionalitaet einbauen die moeglich konflikte von Bauteilen abfaengt. Ein Kollege hat den Configurator von Inventor schon ausprobiert und dieser funktioniert wohl. Der groesste Nachteil ist aber das man keine Teile hinzufuegen kann, man kann nur Bauteile/Baugruppen die schon in der Baugruppe vorhanden sind in ihrer Lage veraendern oder auch ganz unterdruecken. Mit den ganzen Bauteilen wird dann die Hauptbaugruppe dann schon gross und langsam. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, die Baugruppe mit allen Teilen zu erstellen, alle zu unterdrücken und nur die ausgewählten wieder einzublenden? Dann sollte es ja mit dem Laden deutlich schneller gehen, oder? Und das sollte ja mit dem Apprentice machbar sein. Wie öffnen die Verkäufer dann das Modell? Mit dem Viewer? Edit: Natürlich meinte ich, dass die Baugruppe im Grundzustand mit allen teilen unterdrückt gespeichert ist. ------------------ MFG Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem Prinzip arbeitet der Autodesk Configurator, Alle Bauteile sind in der Baugruppe vorhanden und werden durch iLogic/iLogic-Menues gesteuert. Das Problem ist folgendes: Wir bauen Oeltanks und diese koennen unterschiedliche Anschluesse haben, als Gewinde Anschluss, als Flaschanschluss und das in verschiedenen Groessen (von 1" bis 8"). Auch die Anzahl der Anschluesse variiert. Wenn ich also pro Anschlusstyp und Groesse min 5 Stk einbauen wird die Baugruppe sehr schnell sehr gross. Dann kommen auch noch weiter verschiedene Anbausachen hinzu wie Laufsteg mit Leiter oder Treppe in sehr verschiedenen Laengen. Die Grundidee mit dem Apprentice war eben das der Verkaeufer eben ohne eine Inventorlizens ein erstes Model erzeugen kann welches dann die Konstruktion als Start verwenden kann. Beim Configurator mussten wir jetzt aber auch feststellen das dieses nicht moeglich ist da man in dem Configurator das Model nicht als Inventordatei abspeichern kann sondern nur max. als STEP,Sat usw. Irgendwie alles nicht gerade das was wir brauchen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Autodesk wird sicher drauf geachtet haben, dass man zwingend eine Lizenz braucht um Modelle bearbeiten und erstellen zu können. Zu deinem Problem fällt mir eben noch ein, dass du einen nicht so schönen, aber möglichen Weg gehen könntest: Baugruppe mit allen Teilen erstellen. Baugruppe in einen Pfad kopieren, aus dem heraus die Bauteile nicht automatisch gefunden werden. Dann über .NET beim Aufruf per Apprentice nur die Pfade der gewählten Teile wieder zuweisen. Alle anderen Bauteile als nicht referenziert belassen und übergehen. Damit sollte es eigentlich gehen und die BG sollte auch nicht so groß werden. Die Konstruktion kann im Anschluss alle nicht referenzierten Teile einfach löschen und hat damit die gewünschte Konfiguration. Ist wie schon gesagt ein nicht so schöner Weg, aber er dürfte funktionieren. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
