  Inventor .NET
  Farbüberschreibung Volumenkörper entfernen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbüberschreibung Volumenkörper entfernen (1261 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2016 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 01. Jul. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach der Eigenschaft, für eine ipt, in der ich den Farbstil ändern kann.
Manuell in IV zu finden unter (bei offener ipt):
-Volumenkörper -> Volumenkörper1 auswählen -> RMK -> Eigenschaften -> und dann unter "Körper-Darstellung"
Da sollte nach Möglichkeit immer "Wie Bauteil" stehen.
Bei Fremddaten, steht da immer eine Farbnummer, die vom vorherigen System kommt (stp Daten) und diese ändere ich jetzt immer manuell.
Im Moment habe ich nur die Eigenschaft "surfacebodies" gefunden, finde aber nicht die einzelnen Volumenkörper und daher auch nicht die Eigenschaft in der ich es ändern kann...
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Gruß Maik
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Jul. 2015 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Frisch aus der Inventor Programmierungshilfe kopiert...
Code:
Public Sub RemovePartOverrides()
    ' Get the active part document.
    Dim partDoc As PartDocument
    Set partDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Iterate through the objects that have an override.
    Dim obj As Object
    For Each obj In partDoc.ComponentDefinition.AppearanceOverridesObjects
        ' Set the source of the appearance based on the type of object.
        ' It's possible to use kPartAppearance in all cases, but this sets
        ' it to the default source used by Inventor when no overrides exist.
        If TypeOf obj Is SurfaceBody Then
            obj.AppearanceSourceType = kPartAppearance
        ElseIf TypeOf obj Is PartFeature Then
            obj.AppearanceSourceType = kBodyAppearance
        ElseIf TypeOf obj Is Face Then
            obj.AppearanceSourceType = kFeatureAppearance
        Else
            MsgBox "Unexpected type with appearance override: " & TypeName(obj)
        End If
    Next
End Sub
Ralf
