  Inventor .NET
  Steuerbauteil mit neuen ben. Parametern füttern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steuerbauteil mit neuen ben. Parametern füttern (2136 mal gelesen)
Rodario7
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rodario7 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodario7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich häng mal wieder an einer Stelle.
Mein Projekt, kurz erklärt ist:
Ich benötige am Ende des Projektes eine fertige Baugruppe.
Der Weg ist folgender:
Ich habe eine Vorlagen - Ipt , welche alle nötigen benutzerdefinierten Parameter beinhaltet.
Außerdem gibt es auch noch eine Vorlagenbaugruppe in der diese Vorlagen-ipt eingebettet ist.
Nun muss ich bei jedem neuen Projekt diese beiden Dateien in einen neuen Pfad kopieren und umbenennen, was auch soweit klappt.
Probleme habe ich bei folgenden Details:
1. Wie kann ich dem neuen Bauteil die, von Visual Basic 2010 express, kommenden Parameter    übergeben?
2. wie kann ich der neuen Baugruppe den "Weg" zum neuen Steuerbauteil beibringen?
Sie schaut leider immer noch auf die Parameter der Vorlagen-ipt.
Wäre für Hilfe sehr dankbar
Klaus
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals, da keine Resonanz auf meine Anfrage erscheint, gehe ich davon aus dass ich nicht detaillier genug beschrieben habe.
Also mittlerweile bin ich schon ein Stück weitergekommen.
Die Parameterübergabe an Inventor funktioniert jetzt fast reibungslos bis auf eine Sache:
ich habe einen Textparameter in dem Inventor Steuerteil.
Parametername : Ausführung
Parameter.Expression soll sein "geschweißt"
Da aber ein Textparameter keine Endung hat (z.B. mm oder oE)
erscheint bei der Übergabe immer ein Fehler:
Mein Übergabecode sieht folgendermaßen aus:
Code:
Dim ParaAusführung As Parameter = oParameters.Item("Ausführung")
        ParaAusführung.Expression = "geschweißt"
Bei den anderen Parametern kommt hinter den Wert noch die Einheit.
Code:
Dim ParaAb1 As Parameter = oParameters.Item("Ab1")
        ParaAb1.Expression = tbA1_1.Text & " mm"
Kann mir jemand sagen was ich hinter den Textparameter setzen muss?
Die andere Sache die mir noch nicht klar ist:
In meiner Baugruppe habe ich Parameter verknüpft in dem ich mir diese aus einem Steuerbauteil importiert habe , also einer ipt.
Nun schaut meine neue Baugruppe auf eine falsche ipt , kann ich die Verknüpfung zu dem neuen Steuerbauteil (ipt) ändern? und wenn ja , wie?
Wäre "wirklich" dankbar für eure Hilfe
Klaus
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Apr. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Textparameter ändere einfach mit:
Code:
ParaAusführung.Value = "geschweißt"
Das Umreferenzieren ist ein wenig komplexer. Man könnte versuchen, den Inhalt der alten Parameter auszulesen, diese zu löschen und mit neuer Referenz wieder zu erstellen. Ein direktes Überschreiben funktioniert vermutlich nicht bzw. nur mit Apprentice. Kann aber sein das das Konstrukt dabei auseinanderfällt.
Warum eigentlich ein IPT mit Parametern in der BG? Warum keine eingebettete Exceltabelle direkt in der BG? Das umgeht zumindest mal das Referenzproblem.
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.Value passt, danke.
Das mit der Excel Datei habe ich mir auch schon überlegt, nur da steh ich doch vor dem selben Problem, ich schaue dann auf die Excel Datei vom Steuerbauteil, also muss ich die auch noch kopieren umbenennen und neu zuweisen.
Klaus
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe etwas ähnliches programmiert.
Ich habe die Baugruppe kopiert, danach die Einzelteile der Baugruppe,
diese Teile dann in der Baugruppe aufgelöst und dann erst die Parameter an die neue Baugruppe übergeben.
Gruß Chris
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
meine Vorgehensweise habe ich ja beschrieben.
Sie ist ja ziemlich ähnlich wie deine.
Nur komm ich nicht an dem Problem vorbei wie ich die Parameter der aktuellen Steuerdatei in die Baugruppe impfen kann.
So wie sich das bei dir anhört übergibst du die Parameter direkt in die Baugruppe und nicht über den Umweg einer Steuer-ipt.
Sehe ich das richtig?
Klaus
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, den Umweg spare ich mir. Habe bis jetzt auch kein Problem mit meinem Weg feststellen können.
Gruß Chris
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm mal sehen... wenn ich nicht weiter komme werde ich die Baugruppe mit den selben Parametern füttern wie das Steuerbauteil.
Dann ist natürlich die Abhängigkeit weg, wenn irgendwer in der Steuer Ipt rumsbastelt und dort die Parameter verändert.
Klaus
