  Inventor .NET
  RibbonTab erzeugen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RibbonTab erzeugen (5637 mal gelesen)
ceddigo
Sehen Sie sich das Profil von ceddigo an!   Senden Sie eine Private Message an ceddigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ceddigo
erstellt am: 03. Okt. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Ich möchte ein neues RibbonTab erzeugen unter dem Ribbon ZeroDoc.
Dazu füge ich das neu erstellte RibbonTab mit RibbonTabs.Add(...) zu - alles fehlerfrei.
Dann füge ich dem Ribbontab noch ein RibbonPanel samt Button zu.
Nur: Das Ribbontab wird nicht angezeigt.
Der Count der Ribbontabs erhöht sich auch. Muss es irgendwie "Visible" geschaltet werden ?
Wenn ich das RibbonPanel einem existierenden RibbonTab zuordne wird es angezeigt - hier also kein fehler.
Zur Info: Ich mache das in Inventor 2013, VS 2010 mit c#
ceddigo
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach's mit VB so und es funktioniert. Der Code ist in einer eigenen Sub und wird in der Activate-Sub aufgerufen. Sollte es bei dir adäquat sein und trotzdem nicht funktionieren - es wäre nicht das erste Mal, das in der c#-API eine "Unschärfe" auftaucht, die sonst nirgends auftritt. Dann kann nur Autodesk was ändern.
Code:
'access user interface manager
            Dim oUserInterfaceManager As UserInterfaceManager
            oUserInterfaceManager = myInventor.UserInterfaceManager
            Dim oInterfaceStyle As InterfaceStyleEnum
            oInterfaceStyle = oUserInterfaceManager.InterfaceStyle
            ' create UI for ribbon interface
            If oInterfaceStyle = InterfaceStyleEnum.kRibbonInterface Then
                ' get the ribbons
                Dim Ribbons As Ribbons
                Ribbons = oUserInterfaceManager.Ribbons
                Dim ToolboxRibbonPanel As RibbonPanel
                Dim myButtonCollection As ObjectCollection
                myButtonCollection = myInventor.TransientObjects.CreateObjectCollection
                'Zero Doc
                Dim ZeroDocRibbon As Ribbon = Ribbons.Item("ZeroDoc")
                Dim ZeroDocRibbonTabs As RibbonTabs = ZeroDocRibbon.RibbonTabs
                Dim zerodocModelRibbonTab As RibbonTab = ZeroDocRibbonTabs.Item("id_GetStarted")
                Dim zerodocModelRibbonPanels As RibbonPanels = zerodocModelRibbonTab.RibbonPanels
                Try
                    ToolboxRibbonPanel = zerodocModelRibbonPanels.Add("Toolbox", "meineFirma:meineFirma_Toolbox:meineFirma_Toolbox_RibbonPanel", myAddInCLSIDString, "", False)
                    If Not ToolboxRibbonPanel Is Nothing Then
                        Call myButtonCollection.Add(myPersonalCmd.ButtonDefinition)
                        ToolboxRibbonPanel.CommandControls.AddSplitButtonMRU(myButtonCollection, True, False)
                        myButtonCollection.Clear()
                    End If
                Catch ex As Exception
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 21. Okt. 2012 editiert.]
ceddigo
erstellt am: 21. Okt. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Info.
Ganz werde ich aber aus Deinem Post nich schlau:
Du dimensionierst ToolboxRibbonPanel, machst keine Zuweisung, fragst das aber dann mit
ab. Abgesehen davon erstellst Du ein neues RibbonPanel im GetStarted reiter.
Ich möchte aber einen neuen reiter (ein RibbonTab) erstellen.
Noch eine Idee ?
Danke, Thomas
ceddigo
erstellt am: 21. Okt. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ein Hinweis:
hier gibt es ein Beispiel in vba.
http://www.espend.de/sites/default/files/51/Inventor2010_Ribbons_API_Example.zip
Ich hab es angepasst auf .net framework 4 + iv2013
Lt. Code sollte es bei einer Drawing einen RibbonTab zeigen - tuts aber nicht.
Ist das ein Bug in IV ?
Gruss, Thomas
rkauskh
erstellt am: 22. Okt. 2012 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hatte dein letztes Post irgendwie übersehen. Stimmt, da war ein kleiner Fehler im Code. Hab's korrigiert. Trotzdem hab ich keine Ahnung was du falsch machst. Auch ein neues Tab läßt sich erzeugen. Vielleicht doch mal die relevanten Codeteile posten?!?!
Ralf
ceddigo
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du das Beispiel aus meinem vorigen post übersetzen ?
Da hab ich den gleichen effekt ?!?
Gruß Thomas
rkauskh
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
So, obiges Beispiel getestet mit Inventor 2013 und .Net4 und der Ribbontab wird angezeigt. Nur mal so in den Nebel gestochert, taucht dein AddIn überhaupt unter "Extras", "Zusatzmodule" auf oder fehlt es dort auch? Ich hab den Verdacht, das bei der Registrierung deiner dll's was in die Binsen geht.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Okt. 2012 editiert.]
ceddigo
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merkwürdig! Ja, das addin wird geladen, ich kann ja im debugger durchsteppen.
Es sieht auch alles gut aus- nur das panel wird nicht gezeigt.
Ich werde mal inventor neu installieren - vielleicht ist das problem dann behoben.
vielen Dank erstmal.
Gruß, Thomas
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 26. Okt. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist die Lösung die ich suche!
Kannst du mir bitte die Programmzeilen zur Verfügung stellen?
LG Enric
Konstruktion
Enric
Ingenieurbüro
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
LG Enric
Konstruktion
rkauskh
erstellt am: 31. Okt. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Codezeilen zum Erzeugen des Tabs stehen doch in meinem obigen Post.
Oder was genau brauchst du?
Ralf
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 04. Nov. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
du schriebst das da ein kleiner Fehler drin gewesen wäre!
LG
Enric
Konstruktion
rkauskh
erstellt am: 05. Nov. 2019 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und das ich es korrigiert habe.
Ralf
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 13. Nov. 2019 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich finde den Fehler nicht, kannst du da helfen?
Enric
Konstruktion
rkauskh
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das is VB-Code, kein VBA. Wenn ich deinen Screenshot richtig erkenne, hast du meinen Code in den VBA-Editor von Inventor eingefügt. Das funktioniert nicht.
Willst du mit VBA einen Button/Tab erzeugen oder ein Addin (.dll oder .exe) mit VisualBasic erstellen?
Ralf
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 19. Nov. 2019 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig, das hatte ich gemacht!
Ich möchte einfach ein Ribbon erzeugen, wo ich meine eigenen Funktionen hinterlegen kann, wie du es im Bild(CAM) siehst. Die möchte ich dann mit eigenen Funktionen versehen.
LG
Enric
Konstruktion
rkauskh
erstellt am: 22. Nov. 2019 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ich jetzt was falsch erkläre, hast du "nur" ein paar eigene Makros in VBA, die du per Button aufrufen möchtest? Dann schau dir bitte in der Hilfe die Einträge unter dem Stichwort "Benutzerbefehle" an.
Ralf
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 24. Nov. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich habe ein paar eigene Makros, und die würde ich gerne in einer eigenen Registerkarte anzeigen wollen. So wie du es in dem Bild siehst das ich beim letzten mal hochgeladen habe.
Wenn du mir da weiterhelfen kannst, dass ich so eine Registerkarte erstellen kann, wär das echt prima!
LG
Enric
Konstruktion
rkauskh
erstellt am: 24. Nov. 2019 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1
Du nutzt das vorhandene Ribbon für Benutzerbefehle. Dort fügst du Buttons für deine Makros ein. Das Vorgehen, inkl. eigenes Symbol auf dem Button ist unter diesem Link beschrieben.
Variante 2
Du erstellst ein eigenes Addin z.B. in VB, überträgst deinen VBA-Code dahin und kannst mein Codebeispiel für das Ribbon nutzen. Der Aufwand ist aber um ein Vielfaches höher. Unter diesem Link ist ein Einstieg in die Erstellung von Addins und hier ist noch Lesestoff zum Thema Ribbons.
Ralf
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceddigo 10 Unities + Antwort hilfreich
werde die Variante 2 benutzen, Variante 1 habe ich ja schon so umgesetzt.
Danke für Deine Bemühungen.
LG
Enric
Konstruktion
