  Inventor .NET
  Events Abfangen (z.B. Save)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Events Abfangen (z.B. Save) (4326 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich wollte wissen, wie man mit VB.Net Events (z.B. onSave OnCloseDocument) abfäng!
Denn gerade bei sochle simplen Events lassen sich im VBA relativ einfach mit autoopen oder autosave autoclose abfangen, doch wie ist das im VB.Net!
Hat möglicherweise einer von euch ein Codebeispiel?
Wäre echt toll!!
Vielen Dank im Voraus!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
also von der Syntax her sollte so funktionieren. Aber irgendwie springt keiner von den DocumentEvents an. Die ApplicationsEvents funktionieren, und es wird ein Wert an das DocEvents übergeben, aber trotzdem wird kein Event, bei z.B. OnClose, ausgelöst. Möglicher Weise habe ich etwas übersehen, habe aber jetzt keine Zeit großartig zu suchen. Der Code kann dir zumindest als Basis für die Weiterentwicklung dienen. Ich habe das Wesentliche fett markiert.
Code:
Imports Inventor
Imports System.Runtime.InteropServices
Namespace EventSample
    <ProgId("EventSample.StandardAddInServer"), _
    GuidAttribute("C022F229-A110-433D-BDE6-8ADD96DC8D5A")> _
    Public Class StandardAddInServer
        Implements Inventor.ApplicationAddInServer
        Private WithEvents oDocEvents As DocumentEvents
        Private WithEvents oAppEvents As ApplicationEvents
#Region "Data Members"
        Dim InventorApplication As Inventor.Application
#End Region
#Region "ApplicationAddInServer Members"
        Public Sub Activate(ByVal AddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal FirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
            'the Activate method is called by Inventor when it loads the addin
            'the AddInSiteObject provides access to the Inventor Application object
            'the FirstTime flag indicates if the addin is loaded for the first time
            'initialize AddIn members
            InventorApplication = AddInSiteObject.Application
            oAppEvents = InventorApplication.ApplicationEvents
            ' TODO:  Add ApplicationAddInServer.Activate implementation
            'e.g. event initialization, command creation etc.
        End Sub
        Public Sub Deactivate() Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Deactivate
            'the Deactivate method is called by Inventor when the AddIn is unloaded
            'the AddIn will be unloaded either manually by the user or
            'when the Inventor session is terminated
            ' TODO:  Add ApplicationAddInServer.Deactivate implementation
            'e.g. command deletion
            'release objects
            Marshal.ReleaseComObject(InventorApplication)
            InventorApplication = Nothing
            System.GC.WaitForPendingFinalizers()
            System.GC.Collect()
        End Sub
        Public ReadOnly Property Automation() As Object Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Automation
            'if you want to return an interface to another client of this addin,
            'implement that interface in a class and return that class object
            'through this property
            Get
                Return Nothing
            End Get
        End Property
        Public Sub ExecuteCommand(ByVal CommandID As Integer) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.ExecuteCommand
            'this method was used to notify when an AddIn command was executed
            'the CommandID parameter identifies the command that was executed
            'Note:this method is now obsolete, you should use the new
            'ControlDefinition objects to implement commands, they have
            'their own event sinks to notify when the command is executed
        End Sub
#End Region
#Region "COM Registration"
        ' Registers this class as an Add-In for Autodesk Inventor.
        ' This function is called when the assembly is registered for COM.
        <System.Runtime.InteropServices.ComRegisterFunction()> _
        Public Shared Sub RegisterFunction(ByVal t As Type)
            'call the method in the AddInRegistration class to register the AddIn
            AddInRegistration.RegisterInventorAddIn(t)
        End Sub
        ' Unregisters this class as an Add-In for Autodesk Inventor.
        ' This function is called when the assembly is unregistered.
        <System.Runtime.InteropServices.ComUnregisterFunction()> _
        Public Shared Sub UnregisterFunction(ByVal t As Type)
            'call the method in the AddInRegistration class to unregister the AddIn
            AddInRegistration.UnregisterInventorAddIn(t)
        End Sub
#End Region
        Private Sub oDocEvents_OnSave(ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles oDocEvents.OnSave
            If BeforeOrAfter = EventTimingEnum.kBefore Then
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("OnSave")
            End If
        End Sub
        Private Sub oDocEvents_OnActivate(ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles oDocEvents.OnActivate
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("OnActivate")
            End If
        End Sub
        Private Sub oDocEvents_OnClose(ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles oDocEvents.OnClose
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("OnClose")
            End If
        End Sub
        Private Sub oAppEvents_OnNewDocument(ByVal DocumentObject As Inventor._Document, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles oAppEvents.OnNewDocument
                oDocEvents = DocumentObject.DocumentEvents
            End If
        End Sub
        Private Sub oAppEvents_OnOpenDocument(ByVal DocumentObject As Inventor._Document, ByVal FullFileName As String, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles oAppEvents.OnOpenDocument
            If BeforeOrAfter = EventTimingEnum.kAfter Then
            End If
        End Sub
    End Class
End Namespace
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor!
Kann es sein, dass du die Deklaration des Documentevents vergessen hast  bei Activate?
ODocEvents = "InventorApplication.Docoumentevents" oder irgendwas fehlt oder nicht?
mfg Bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 20. Feb. 2006 editiert.]
Oh Sorry hab schon entdeckt:
            End If
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor!
So jetzt hab ich echt ein Problem!
mei mir wird nur das OnNew-Document event gefeuert! weder open noch change?
Ich hab alles so gemacht wie du und beim Change_Document das beispiel aus der API Hilfe!
Was kann da sein?
Vielen Dank!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste (oder PM mal) deine Private Sub oDocEvents_OnChange ...
Grüße daywa1k3r
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Ich hab das als Application Event gesetzt!
Private Sub oAppEvents_OnDocumentChange(ByVal DocumentObject As _Document, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal ReasonsForChange As CommandTypesEnum, ByVal Context As NameValueMap, ByRef HandlingCode As HandlingCodeEnum) Handles oAppEvents.OnDocumentChange
                If oApp.ActiveDocumentType <> DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
                    Teilebutton.Enabled = False
                    Profilebutton.Enabled = False
                Else
                    Teilebutton.Enabled = True
                    Profilebutton.Enabled = True
                End If
            End If
        End Sub
Das sollte doch auch funktionieren!!
oder nicht?
Vielen Dank!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist ein DocumentEvent. Schau dir mal in der Hilfe "DocumentEvents Object Members" an.
Grüße daywa1k3r
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor! Vielen Dank!
Doch warum funktioniert dann das open Document nicht?
            ElseIf BeforeOrAfter = EventTimingEnum.kAfter Then
                Else
                End If
            End If
        End Sub
Doch soweit ich das jetzt in der Hilfe gesehen hab ist das ein Application event! und ich beomme auch die Meldung im VB.Net, dass Documentevent und onchange nicht die lgeiche signatur haben!?
Oder eigentlich sollte doch beides funktionieren!! Als Application event und Documentevent!!
mfg Bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 27. Feb. 2006 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
DocumentEvents hängen immer mit einem Dokument zusammen. Solange kein Dokument geöffnet ist, gibt es auch kein DocumentEvent, und deshalb gehört DocumentOpen und DocumentNew zum ApplicationEvents. Jedes mal wenn du ein neues Dokument öffnest oder neu erstellst muss der DocumentEvent neu zugewiesen werden. Also du wirst keine Probleme haben solange du z.B. nur ein Dokument geöffnet hast, und dem in DocumentNew bzw. DocumentOpen das DocumentEvents zugewiesen hast. Machst du jetzt ein zweites Dokument auf, werden die DocumentEvents von dem zweiten Dokument geholt, und die von dem ersten überschrieben. Um das umzugehen, wäre es richtig die Zuweisung von DocumentEvents immer in der OnActivateDocument vor zu nehmen. So dürften die Events immer zu dem aktuellen Bauteil / Baugruppe passen. OnActivateDocument ist ebenfalls ein Member von ApplicationEvents.
Grüße daywa1k3r
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!! Cool Funktioniert!!
10U
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
