also es gibt zwei Möglichekeiten:
1. -Lösche das Solid Mesh von deiner Kavität und von deinem Anguss
-Ziehe einen Knoten des Kavität-Oberflächennetzes auf das Ende deines Angusskanals
-Setze auf das Ende deines Angusskanals einen Punkt
-Gib dem Punkt das Attribut "Valve Gate Control Point"
-Erstelle dein Anguss-Solid-Mesh
-Überprüfe ob Rhino einen neuen Layer names "VGS" erstellt hat
-Das Oberflächennetz in dem Layer VGS sollte nun ein Teilstück deines Kavität-Oberflächennetzes sein
-Selektiere dein Kavität-Oberflächennetz und das neue VGS-Netz
-Erstelle dein Solid-Mesh der Kavität
2. -Lösche dein Solid-Mesh der Kavität
-Hol dir vom letzten Teil deines Anguss-Solid-Mesches die Oberflächen als Oberflächennetze mit "Check Free Surfaces"(kA wie das genau heißt, der Button ist unter dem Knopf für Tet-Netze)
-Nun gibt es einen neuen Layer mit dem Namen "MeshFreeSurfaces"(oder irgendwie so)
-Aus diesen neuen Oberflächennetzen kannst du dir das Netz holen, dass direkt auf der Kavitätwand sitzt
-"Stich" dir das neue kleine Netz an dein Oberflächennetz der Kavität
-Wähle dein Kavitätnetz aus und das neue kleine Oberflächennetz und erstelle dein Solid-Mesh für die Kavität
Ist zwar keine kurzen Wege, jedoch kannst du dadurch sicher gehen, dass keine Intersects drin sind.
BTW. ein VGS-Netz ist immer Super, weil dort im Moldex dann Sensor-Nodes sitzen.
ich hoffe ich konnte weiterhelfen
