  AutoCAD Civil 3D
  Automatische Elementkanten vs Elementkanten
Autor Thema:  Automatische Elementkanten vs Elementkanten (467 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö)
Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 30. Sep. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Im C3D werden aus Achen und Gradienten sogenannte "Automatische Elementkanten" und aus 3D PK sogenannte "Automatische 3D Profilkörper Elementkanten" erzeugt. Zudem gibt es natürlich noch die normalen "Elementkanten". Die beiden ersteren sind dynamisch verknüpft bzw. kann diese auch wieder aufgehoben werden. Die Übersichtlichkeit leidet halt sehr unter den drei verschiedenen Arten von EK.
Was ich jetzt suche: kann man die Automatischen Elementkanten in normale Elementkanten umwandeln ohne über Ursprung zu gehen?
LG Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjörg!
Wenn du es schon beim Erstellen machen möchtest dann:
- Bei "3D Profilkörper-Elementkanten" extrahieren gibt es im Hauptfenster die Schaltfläche [Einstellungen].
Dort kannst du dann das Häkchen bei "dynamische Verknüpfung..." entferenen.
- Bei der Erstellung einer Elemntkante aus einer Achse gibt es das selbe Häkchen.
Wenn die Elementkante schon besteht dann die Elementkanteneigenschaften öffnen (Schaltfläche im Ribbon oder _AECCFEATURELINEPROPS)
LG
