  AutoCAD Civil 3D
  DACH ; fehler: fehler bei arxload
Autor Thema:  DACH ; fehler: fehler bei arxload (776 / mal gelesen)
Vermessung123
Sehen Sie sich das Profil von Vermessung123 an!   Senden Sie eine Private Message an Vermessung123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vermessung123
erstellt am: 16. Sep. 2022 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Deutschland Country Kit installiert, Civil 3D sowohl 2022 als auch 2023.
Erstmal war DACH Extension im Menu nicht sichtbar und dafür habe ich diese Lösung gefunden.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/DACH-Extension-is-missing-in-the-Civil-3D-Ribbon.html
Jetz habe ich alle DACH Optionen im Menu aber irgendwie funktioniert nichts davon. Ich bekomme diese Meldung
; fehler:
fehler bei arxload
Was mache ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von Vermessung123 am 16. Sep. 2022 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 16. Sep. 2022 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermessung123 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die DACH-Extension sind nicht Teil des Country Kit!
Das ist eine separate Installation, die für die Version 2023 noch nicht zur Verfügung steht.
Ohne diese Installation findet Civil die Befehle natürlich nicht, deshalb bekommst du diese Meldung.
Die Installationsdatei für die DACH-Extension findest du im Autodesk Account unter Civil 3D - Details anzeigen - Erweiterungen. Richtige Version auswählen!
Wie gesagt, für 2022 kannst du das machen, für 2023 müssen wir alle noch ein wenig warten.
Grüße!
Michl
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
Vermessung123
erstellt am: 17. Sep. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fredvomjupiter:
Servus,
Vielen Dank!
