Thema: Volumenkörper aus DGM extrahieren - Absturz seit Civil3D 2022 (731 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 02. Jun. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir extrahieren häufiger mal einen Volumenkörper aus einem DGM. Seit wir aber mit Civil3D 2022 arbeiten klappt das leider nicht mehr und Civil stürzt jedesmal (Rechner unabhängig) ab. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 850 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 09. Jun. 2022 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Claudia, bei mir geht es problemlos in C3D 2022. Hast du das an den anderen Rechnern immer mit dem gleichen DGM gestestet? Dann liegt es evtl. an der DWG oder an diesem speziellen DGM. Wenn du eine (Test-) DWG hast, die zum Absturz führt, dann lad sie doch mal hier hoch. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, hier mal die Zeichnung. Ich möchte aus dem DGM "Verschneidung RRB" einen Volumenkörper mit der festen Höhe 25.14 m extrahieren. Mit Civil3D 2020 klappt es sofort, mit 2022 kommt es zum Absturz. Auch an anderen Rechnern klappt es nicht und auch bei anderen DGMs kommt es zum Absturz. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Claudia, Wenn ich es mit deiner Vorgabe feste Höhe 25,14 teste, stürzt Civil auch bei mir ab. In diesem Dialogfeld lässt sich auch keine Kommazahl eingeben! Hier wird automatisch auf volle Meter gerundet. Nehme ich eine feste Höhe, die unterhalb des tiefsten Punktes des DGMs liegt, dann geht es. Ich vermute hier den "Fehler". Wäre natürlich schön, wenn Civil hier eine Meldung ausgeben würde anstatt abzustürzen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, das kann ich so leider nicht bestätigen. Wenn ich es in Civil 2022 mit z.B. einer festen Höhe von 25 teste, kommt es auch zum Absturz. In Civil 2020 füge ich (mit Word als CopyClipBrücke) 25.14 ein und es funktioniert!?! Und es wird auch nicht gerundet, ich habe gerade mal die OK des Volumenkörpers abgefragt und sie liegt bei 25.14 m. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
OK Das ist echt interessant. Civil 3D 2020 habe ich nur noch zuhause auf einem Rechner. Ich habe es jetzt nochmal mit C3D 2021 versucht. Auch hier kann keine Dezimalzahl eingegeben werden. Der Punkt wird nicht als Eingabe akzeptiert. Aber es kommt NICHT zum Absturz, sondern es werden zwei Volumenkörper erstellt. Einer oberhalb der festen Höhe und einer unterhalb. Dieselbe Vorgehensweise bei C3D 2022 führt zum Absturz. Anscheinend hat sich diese Funktion stufenweise verschlechtert. Zuhause habe ich auch 2023 zu Testzwecken schon installiert. Mal schauen was da rauskommt. Dann melde ich mich wieder. Ich denke das ist ein Fall für den Autodesk-Support. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 850 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2023-2024 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 13. Jun. 2022 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
C3D 2023 verhält sich wie 2022. Auch hier keine Dezimalzahlen und Absturz. C3D 2020 habe ich wohl mal deinstalliert. Wie gesagt, ich sehe das als Fall für den Autodesk-Support.
erstellt am: 14. Jun. 2022 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann schauen wir mal, was der Support dazu sagt... Übrigens kann man bei 2020 auch schon keine Kommazahl eingeben. Ich schreibe mir die Zahl in Word, dann ab in die Zwischenablage und anschließend rechte Maustaste in dem Feld und "einfügen" So klappt es dann - zumindest in 2020. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 440 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, C3D 2022, Flex
erstellt am: 11. Dez. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Trotzdem habt ihr mich gerettet. Ein einfacher Texteditor reicht auch ;-) Die Google-Recherche mit "volumenkörper dgm extrahieren tiefe" liefert übrigens einen Link auf einen Autodesk-Beitrag: "Autodesk https://www.autodesk.de › caas › sfdcarticles › DEU 28.10.2020 — Beim Extrahieren eines 3D-Volumenkörpers aus einem DGM in Civil 3D akzeptiert das Feld Tiefe keine Bruchwerte (mit dem Punkt "." oder durch ..." Dieser Beitrag wird aber nicht mehr gefunden und liefert Fehler 404 Bruno
