Thema: Punkte auf Polylinie in best. Abständen setzen (419 mal gelesen)
kinglouis Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 23.04.2015 AEC subscription Win 10 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2022 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine lange Polylinie (Zaunverlauf), die alle 2,5m einen Punkt (Zaunpfosten) erhalten soll. Ich hatte das schon einmal gemacht, komme aber nicht mehr auf die Lösung - kann mir einer auf die Schnelle helfen? Vielen Dank schonmal.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Apr. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, daran hatte ich auch schon gedacht, aber dachte, dass man ja nicht genau die 2,5m treffen wird, denn man kann ja nur ganzzahlig teilen. Aber ich habe jetzt auf die 4. Nachkomastelle verzichtet und es einfach so gemacht. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
erstellt am: 25. Apr. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - MESSEN funktioniert dann doch sehr genau, aber leider nur bei Linien und nicht bei Polylinien. Da ich aber auch um die Ecken die 2,5m Segmentabstand behalten will, mache ich das jetzt über TEILEN und verzichte auf die übertriebene Genauigkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Apr. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
erstellt am: 27. Apr. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
