Thema: DGM mit vorhandenen Bearbeitungen verschieben (426 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 22. Apr. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 22. Apr. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
erstellt am: 25. Apr. 2022 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bruno, vielleicht mache ich ja etwas falsch, oder habe meine Frage nicht richtig formuliert. Aber irgendwie funktioniert es leider nicht. Ich habe eine Punktgruppe, aus der ich ein DGM erstellt habe. Anschließend habe ich das DGM bearbeitet (Kanten umgedreht) damit sie z.B. auf dem Fahrbahnrand liegen. Nun habe ich bemerkt, dass die Zeichnung an der falschen Stelle liegt. Ich habe alles eingeschaltet, außer das DGM und um einen bestimmten Wert verschoben. Anschließend aktualisiere ich das DGM und es liegt auf der neuen Position. Die gedrehten Kanten sind aber wieder im Ursprung und liegen nicht mehr auf meinem Fahrbahnrand... LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Moin Claudia, hab's eben an einem Beispiel mit Punktgruppe als Quelle probiert und die Kantendrehungen bleiben erhalten, auch nach Neuaufbau. Wie genau hast du das DGM verschoben? Eigentlich ist ein Aktualisieren nicht nötig, damit das DGM an der neuen Position erscheint. Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Claudia, dann ist es klar. Schau mal in die Eigenschaften des DGM auf den Reiter Definition. Dort siehst du, dass sich die Kantendrehungen auf Koordinaten beziehen, die nach dem Verschieben der Basisdaten nicht mehr gelten. Eine schnelle Lösung fällt mir da nicht ein, außer die Kanten noch einmal zu drehen. Ich vermeide das nachträgliche Kanten drehen durch die vorsorgliche Kartierung von Bruchkanten. Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
erstellt am: 09. Mai. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
