  AutoCAD Civil 3D
  Export Datenart21
Autor Thema:  Export Datenart21 (1649 / mal gelesen)
vcs
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vcs an!   Senden Sie eine Private Message an vcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 03. Apr. 2022 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in C3D 2021 eine Achse inkl. Längsschnitt erstellt. Den Längsschnitt habe ich über ein DGM erzeugt. Über die Funktion REB Export wollte ich diesen als Datenart 21 ausgeben. Leider läßt sich im Feld „Längsschnitt“ keiner auswählen. Auch über die Cursorauswahl erkennt er den LS nicht. Erstelle ich jedoch einen Längsschnitt manuell im zur Achse gehörigen Höhenplan, wird dieser angezeigt.
In den Längsschnitteigenschaften des über ein DGM erzeugten Längsschnitt ist im letzten Feld namens „Achse“ die zugehörige Achse angegeben. Bei Datenquelle steht der Name des DGM drin. Also gehe ich davon aus, daß eine Verknüpfung vorhanden ist.
Weiß jemand, was ich hier verkehrt mache?
Danke und einen guten Start in die neue Woche,
Claudia
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Claudia
C3D unterscheidet zwischen Geländeschnitten und Gradienten. Gradienten können als KA021 ausgegeben werden, Geländeschnitte nicht. Aus diesen muss erst eine Gradiente gemacht werden.
Freundliche Grüße
Bruno
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
danke für Deine Antwort. Also bleibt mir nichts anderes übrig, über die Entwurfswerkzeuge den Längsschnitt bzw. eine Gradiente nachzuzeichnen. Die Erstellung aus Objekten, wie bei der Achse, scheint es ja nicht zu geben.
Viele Grüße,
Claudia
TheWalrus
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Claudia,
bei kurzen Gradienten geht das ja relativ schnell. Bei längeren wird's aber mühsam - auch wenn's übt ;-)
Für längere Gradienten (und auch sonst gut brauchbar) ist die schnelle Umwandlung von 3D-Polylinien, Elementkanten, Längsschnitte in reguläre Achsen über einen Trick möglich:
1. Element in einem "Dynamischen Kontrollschnitt" darstellen. Die Auswahl eines DGMs ist nicht nötig, wenn man nicht tatsächlich einen Geländeschnitt benutzen will.
2. LANDXMLOUT aufrufen und über den Button links unten "Aus Zeichnung auswählen" den Graphen des Elements im Höhenplan auswählen
3. Die Auswahl scheint daraufhin nichts mehr zu enthalten.
4. Trotzdem auf "OK" klicken.
5. C3D fragt dann nach einem Dateinamen und schreibt tatsächlich eine LandXML-Datei mit Achsdaten.
Intern wurde eine Achse mit "richtiger" Gradiente definiert, deren Daten jetzt in die von dir benannte LandXML-Datei ausgegeben werden.
Ein sofortiger Reimport in die gleiche Zeichnung über LANDXMLIN ist nicht möglich, da die zu importierende Achse als schon vorhanden identifiziert wird, obwohl sie im Projektexplorer nicht zu sehen ist. Man kann aber den Achsnamen in der LandXML-Datei ändern, dann geht's. Oder die Zeichnung schließen und wieder öffnen, oder in eine neue Zeichnung importieren oder ...
Ein bisschen verwirrend, aber cool - find ich.
Viel Erfolg
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 05. Apr. 2022 editiert.]
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
vielen, vielen Dank für Deine ausführliche Anleitung. Auf so was muß man erstmal kommen!
Ich werde das auf jeden Fall auf diese Weise probieren.
Viele Grüße,
Claudia
