Thema: Civil 3D will in den Vordergrund (801 / mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 07. Sep. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit C3D 2021 und Windows 10 und habe seit einiger Zeit das Problem, daß sich Civil in tlw. kurzen Abständen in den Vordergrund "drängelt". Wenn C3D geöffnet ist und ich in einem anderen Programm arbeite, kommt plötzlich die Oberfläche von C3D zum Vorschein. Somit passiert es, daß ich z.B. beim Schreiben einer email dann kurz in Civil weitertippe oder mit der Maus Dinge tue, die für ein anderes Programm bestimmt waren. Zwar nur kurz, aber manchmal reicht ein Klick mit der Maus ja schon aus, etwas zu verändern. Hat noch jemand das Problem und/oder eine Lösung dafür? Viele Grüße, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, Interessante Frage, ich kenne das Problem so nicht, nur dass ich gelegentlich mal über ALT+TAB aus versehen in ein anderes Fenster wechsle. Habt Ihr denn nur C3D installiert oder noch andere Zusatzprogramme? Erscheint in der Befehlszeile evtl. ein Hinweis auf eine gerade durchgeführte Aktion (z.B. sichern oder auf Update prüfen)? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Deine Antwort. Als Zusatzprogramme habe ich derzeit nur die cseTools installiert (wobei ich grade merke, das diese gar nicht laufen). Auf die Idee, in die Befehlszeile zu gucken, bin ich noch nicht bekommen. Danke für den Hinweis. Ich werde mal drauf achten. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 08. Sep. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, ist bei mir auch so in C3D 2021. Wenn Civil eine automatsche Sicherung macht, dann rutscht es "nach vorne". Ist ziemlich nervig, wie du schon geschrieben hast. In älteren Versionen war das nicht der Fall. Vielleicht wird's mit 2022 wieder besser. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich mal auf die Befehlszeile geachtet. Manchmal steht dort, daß automatisch gespeichert wurde, andermal erfolgt keine Meldung. Die automatische Speicherung war auf 10 min eingestellt. Manchmal kommt das Programm viel häufiger in den Vordergrund, manchmal nicht so oft. Sehr merkwürdig alles. Man kann nur hoffen, daß es in der neuen Version besser wird. Schönes Wochenende, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß das Thema vom letzten Jahr nochmal aufgreifen. Seit einiger Zeit habe ich nun C3D 2022 installiert. Seitdem drängelt sich das Programm noch öfters in den Vordergrund. Mit dem automatischen Speichern hat es nichts zu tun, in der Befehlszeile steht immer mein zuletzt eingegebener Befehl. Grade eben ist es jede Minute passiert. Ans normale Schreiben einer email ist somit nicht zu denken. Hat vielleicht jetzt jemand eine Idee, wie man das abstellen kann? Viele Grüße, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
