Thema: Texte in Google Earth (559 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Civilisten, ich möchte Achsnamen georeferenziert mit ihrer ursprünglichen Orientierung (entlang der Achsen) als KML-Datei exportieren. Schriftart ist die simplex.shx. EINEN Text mit txtexp zu vektorisieren funktioniert bei bildschirmfüllendem Zoom auf diesen Text. ALLE ca. 100 Texte auf einmal zu vektorisieren, endet mit unlesbaren Artefakten. Hat jemand eine Erklärung, eine Lösung oder einen anderen Weg? Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 26. Aug. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, was passiert, wenn du im Befehl TXTEXP nach der Auswahl der Texte wieder auf einen Text hinzoomst und dann erst vektorisieren lässt. Ich hab das mal getestet und die Texte sind dann alle sauber vektorisiert. Das hat anscheinend etwas mit der Zoomstufe zu tun. Hilfts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, hilft's? Jein. Ich erkenne bei mir keine rechte Systematik. Vielleicht hängt es auch mit der Grafikkarte zusammen. Sicherheitshalber müsste man auf jeden Text zoomen. Aber Danke für's Lesen und Experimentieren! Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
