Thema: Storm and Sanitary Analysis (1936 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 17. Mrz. 2021 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist es möglich und sinnvoll im deutschen Raum Kanäle mit SSA zu dimensionieren? Es wäre cool wenn jemand der es nutzt oder versucht hat es zu nutzen, hier ein kurzes Statement abgeben könnte. Mir geht es dabei hauptsächlich um die Entwässerung größerer Sytembauprojekte, wie z.B. Hallen von Logistikunternehmen. Also ausschließlich um die Dimensionierung neu zu bauender Abwasseranlagen außerhalb der Gebäude. Danke schon mal für eure Zeit und eure Meinungen1 ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 21. Mrz. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir gerade mal die Übersicht von Gert Domsch angesehen. Aber so richtig hilft das auch nicht weiter. Ich hatte ja auch schon die cseTools im Einsatz. Da war alles einfach zu überblicken und funktioniert natürlich nach deutschen Standards. Mir ist nicht klar, ob es Einstellungen in SSA gibt, die zumindest ähnliche Ergebnisse liefern, wie die Berechnung nach dem Zeitbeiwertverfahren. Momentan verwenden wir eine Excel-Liste zum dimensionieren der Kanäle. Wahrscheinlich wird es dann dabei bleiben... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Mrz. 2021 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ich bin kein ausgewiesener Wasserbauexperte, aber seit Civil 3D 2017 ist ja auch noch der einfach gehaltene Befehl: ANALYSENETWORK https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/DEU/?guid=GUID-631BDF2C-CECB-4E53-89A6-0934DEC14EAAenthalten, der noch nicht im Script von Gert Domsch (von 2012) erwähnt ist. Die deutsche Übersetzung ist an manchen Stellen zwar wortgetreu (und damit unbrauchbar), aber der Workflow ist überschaubar und schnell anwendbar. Bezüglich des Zeitbeiwertsverfahrens (englisch "rational Method") aus deiner Excel Tabelle könntest du da ja mal an einem einfachen Beispiel die Ergebnisse vergleichen. Dann musst du dich möglicherweise gar nicht mit dem ungleich mächtigeren SSA herumschlagen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 25. Mrz. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo da tauchen aber ein paar Fragen auf. -> Was bedeuten die Zeilen 1-3 insbesondere die Zeile 2 und 3? -> Was bedeuten die Zahlen in Zeile 4-7? -> Müssen die Zahlen von Kostra (l/s/ha) in (in/hr) umgerechnet werden ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Du kannst mit der Hydraflow Storm Sewers Extension die IDF-Files aufmachen und bearbeiten. Die ersten Zeilen geben meines Wissens nach irgendwelche Parameter an, aus welchen dann die Niederschläge berechnet werden. Irgend ein amerikanischer Standard. Du kannst sie aber auch händisch in die Tabelle eingeben. Wenn Du dort SI-Units einstellst dann kannst du mm/h oder cm/h verwenden. Letzteres steht in der Tabelle, kommt mir aber komisch vor und ich hab's das letzte mal vor Jahren probiert. Wäre zu testen. Aber bei den IDF-Files haben sich für mich andere Probleme ergeben. wie kann man: - Jährlichkeiten ändern, 30 statt 25 z.B. - Kann mann die Regendauer ändern bzw. kann ich auch einen 2h Niederschlag eingeben? Vielleicht ist es für dich einfacher im Tool "Freispiegelnetzwerk analysieren" direkt die Wassermenge einzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe das jetzt auch mal versucht mit dem Tool "Freispiegelkanalnetzwerk analysieren" zu testen. Aber so ganz blicke ich wohl die Eingaben nicht. Eine Anleitung für Dummies wäre praktisch... Muss ich z.B. zwingend einen Fließweg erstellen? Wenn ich das "aus Objekt" tun möchte passiert nichts.
Zitat: Original erstellt von ktww: Vielleicht ist es für dich einfacher im Tool "Freispiegelnetzwerk analysieren" direkt die Wassermenge einzugeben.
Wo kann man das denn eingeben? Falls jemand zufällig eine einfache Testzeichnung hat, die funktioniert..... Danke euch schon mal für den Input!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Also das Tool starten und das Netz auswählen. -> Auf den Knopf [Netzdetails] klicken -> Folgende Spalten ausfüllen: --> Bekannter Fluss [ist wohl Abfluss in m³/s)... Abflüsse summieren sich auf --> N-Wert Rauhigkeit = 1/Stricklerbeiwert --> Strukturtyp ---- Meist ein Schacht --> Berme-Methode ist wohl die Art der Schachtsohle [Diese Nachricht wurde von ktww am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ktww, jetzt hab ich es geschafft. Civil rechnet. Noch EINE Frage. Ich habe mir auch den Bericht ausgeben lassen. Der enthält ja wahnsinnig viele Daten, aber der Auslastungsgrad der Haltungen wird nicht ausgegeben, oder vielleicht sehe ich ihn auch nicht, bzw. kann den Bericht nicht richtig interpretieren?!
ktww Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 03. Apr. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Fazit: Ich habe das jetzt nochmal getestet und mit den Berechnungen in meiner Excel-Liste verglichen. Full Q ist bei mir nicht der Wert den das Rohr mit dem entsprechenden Gefälle schafft. In meiner Civil-Berechnung kommt da z.B. bei einem DN300 mit 0,5% Gefälle nur 0,001 m³/s= 1l/s raus. Es sind aber 76 l/s (bei kb=0,75). Keine Ahnung was da gerechnet wird!? Die Berechnung werde ich also wohl nicht verwenden können, da es bei mir um die Optimierung der Nennweiten mittels Auslastungsgrad geht. Die Darstellung der Einzugsgebiete in der DWG ist brauchbar. Wenn man Kanalnetzte ernsthaft mit Civil-Kanälen berechnen will, kommt man an den cseTools wohl nicht vorbei.
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
ktww Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michael! Also ganz so weit daneben liegt das Programm in der Regel nicht. Ich vermute, du hast dich bei der Rauhigkeit 'N' vertan. Da das Programm mit der Manning-Strickler Formel rechnet und das ganze nach englischem Standards, musst du wie folgt vorgehen. z.B.: Betonrohr, Stricklerbeiwert = Kst = 80 m^(1/3)/s N-Wert = 1/Kst = 1/80 = 0,0125 Mit dem Wert müsstest relativ gut hinkommen. LG [Diese Nachricht wurde von ktww am 06. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
