Thema: Achsenabsteckung (912 / mal gelesen)
Vera A. Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2020 Civil 3D 2021 (Country Kit, D) Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich möchte gerne einen Bericht für eine Achsenabsteckung erstellen. Diese soll die Achshauptpunkte (Achsanfang, Klotoidenanfang, Bogenanfang, Bogenende ect.), Achskleinpunkte in einem regelmäßigen Abstand und an diesen Punkten die dazugehörigen Höhen der Gradiente beinhalten. Gibt es eine Möglichkeit, diese Informationen alle in einer Datei auszugeben? Wenn ja, wo und wie? Über den Werkzeugkasten...Berichte_DE....Achsen.... habe ich bisher den Bericht "Achskleinpunktliste" erstellt... da erhalte ich dann in einem bestimmten Intervall meine Kleinpunkte der Achse...soweit in Ordnung, aber ohne Höhenangabe. Im Bericht "Achshauptpunktliste" erhalte ich einen Bericht mit dem Titel: "Bericht zu Achsen-TS-Stationen". (siehe Anhang) In diesem Bericht erhalte ich Angaben, die ich nicht zuordnen kann...und auch hier keine Höhenangaben...Es sind auch nicht die TS-Punkte aus meinem Höhenplan... Was genau ist das für ein Bericht? Bin ich vielleicht an der falschen Stelle, um solche Absteckungsdateien ausgeben zu lassen? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!! Viele Grüße Vera
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 16. Mrz. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hab gerade gesehen, das ist es nicht, da fehlen die Koordinaten. Die bekommt man mit dem darüber angeführten "Absteckpunkte mit Achsstation". Das könnte man dann über die Station zusammen mixen ... Das beste ist eben doch eine Trassierung auf dem Feldrechner ;-) Achse rein, Gradiente rein und alles geht. Mit ein paar Regelprofilen hat man die ganze Straße drin Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hallo Vera, Dir fehlt die DACH-Extension. Da sind noch viele andere sinnvolle Ergänzungen drin. Du findest sie bei den Produkterweiterungen unter Deinem Autodesk-Account Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
